Schaltung aus zwei Spannungsquellen versorgung (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe eine Schaltung, die aus einem Akku versorgt wird. Um eine konstante Versorgungsspannung sicher zustellen ist zwischen dem Akku und dem Verbraucher ein Spannungsregler von Typ 7805 verbaut (Schwarz gezeichneter Stromkreis).
Alternativ soll der Verbraucher auch über ein USB-Ladegerät mit Strom versorgt werden (Rot gezeichneter Stromkreis).
Es ist immer eine Spannungsversorgung aktiv, bzw. eine gleichzeitige Versorgung aus beiden Spannungsquellen ist ausgeschlossen.
Kann der 7805 Schaden nehmen wenn er Rückseitig über die USB-Versorgung mit Spannung beaufschlagt wird?
Viele Grüße
ETech
Schaltung aus zwei Spannungsquellen versorgung - ETech
, 09.01.2014, 19:26
Schaltung aus zwei Spannungsquellen versorgung - olit
, 09.01.2014, 19:41
Schaltung aus zwei Spannungsquellen versorgung - xy
, 09.01.2014, 19:54
, 09.01.2014, 20:01
, 10.01.2014, 17:27
Schaltung aus zwei Spannungsquellen versorgung - HDT
, 11.01.2014, 07:33
, 11.01.2014, 11:30
