Bewegungsmelder (Elektronik)
verfasst von skotty(R), 05.01.2014, 09:49 Uhr
» » » Ich habe es anders gemeint. - mit Hutschienenrelais.
» » » Zudem ist diese da nicht ganz koscher, aber
» » » unter den gegebenen Möglichkeiten gehts so.
» » » Wie ich bereits anfangs sagte, es ist kontra-funktionell.
» » » Außerem, wer sagt, dass der Melder mit 230V_AC betrieben wird.
» » » Ich kenne übliche mit 12V_DC.
» » So geht es auch.
» » Möchte er aber seine 2 manuellen Schalter haben, so müsstest Du einen
» gegen
» » einen Kreuzschalter austauschen.
» » Die Schaltung hat aber so oder so einen gravierenden Nachteil.
» » Angenommen man macht das Licht manuell an und kommt anschließend in den
» » Erfassungsbereich des BWMs, dann macht der es wieder aus.:-(
» Es hat schon seinen Grund, warum meine Schaltung für mein küchenlicht so
» aufwendig ist.
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=199580&page=0&category=all&order=time
» Über den Dämmerungssensor wird erkannt, ob es hell genug ist um den
» Dämmerungsschalter zu Sperren. Und er erkennt ob das Licht an oder aus ist.
» Der Lichttaster ist außen an der Küchentür. Er sieht also wenn das Licht
» angeht und hält sich dann zurück. Er weiß, das das Licht hädisch
» eingeschaltet wurde und dass er es nicht wieder ausschalten darf. Der
» Mensch ist der Boss! Auch wen er das Licht selbst eingeschaltet hat, weil
» eine Person die Küche betreten hat, aber die beim verlassen der Küche das
» Licht ausgeschaltet hat, hat er es gesehen und kommt nicht auf die Idee das
» Licht wieder einzuschalten.
» Sinn dieser Spielerei ist, dass ich mit viel Geschirr die Küche betreten
» kann, ohne diese vorher beim Lichteinschalten runter zu schmeißen.
» Nachteil ist wenn man nicht fleißig in der Küche arbeitet, das licht
» irgendwann aus geht. Dann muss man mit dem Kopf wackeln und es wird wieder
» hell. Oder wenn man plant in der Küche Muße zu tun, muss man das licht
» händisch einschalten. Oder wenn der Bewegungsmelder es schon eingeschaltet
» hat, einfach noch mal aus- und einschalten, dann ist wieder der Mensch der
» Boss. :-P
Ich meine den eltako tlz12d-230v-uc
es ist auch möglich die zeit des bewegungsmelders auf fast null zu drehen
und dann gehts licht aus nach der geschalteten zeit des eltako.
Bewegungsmelder - skotty(R), 02.01.2014, 22:49
Bewegungsmelder - otti(R), 02.01.2014, 23:21
Bewegungsmelder - xy(R), 02.01.2014, 23:50
Bewegungsmelder - skotty(R), 03.01.2014, 08:53
Bewegungsmelder - Treppenlicht - geralds(R), 03.01.2014, 11:14
Bewegungsmelder - Treppenlicht - otti(R), 03.01.2014, 12:28
Bewegungsmelder - Theo(R), 03.01.2014, 14:50
Bewegungsmelder - otti(R), 03.01.2014, 15:47
Bewegungsmelder - skotty(R), 03.01.2014, 23:01
Bewegungsmelder - olit(R), 03.01.2014, 23:18
Bewegungsmelder - otti(R), 04.01.2014, 00:20
Bewegungsmelder - olit(R), 04.01.2014, 08:55
Bewegungsmelder - otti(R), 04.01.2014, 09:38
Bewegungsmelder - geralds(R), 04.01.2014, 14:36
Bewegungsmelder - otti(R), 04.01.2014, 18:35
Bewegungsmelder - olit(R), 04.01.2014, 19:46
Bewegungsmelder - skotty(R), 05.01.2014, 09:49
Bewegungsmelder - olit(R), 05.01.2014, 10:35
Bewegungsmelder - otti(R), 05.01.2014, 10:43
Bewegungsmelder - olit(R), 05.01.2014, 10:53
