Mit USB Signal schalten (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 28.12.2013, 01:33 Uhr
» Meine Schaltung hängt sich dazwischen, leitet die Signale unverändert
» weiter (das funktioniert bisher ohne eine Störung des Signals).
Du weißt, das die Richtung der Signale auf D+D- umgeschaltet werden?
Und daß auf dem USB-Port sämtliche Aktivitäten aller 128 möglichen Geräte erscheinen? Auch die des internen WLans oder Maus oder Speicherstick?
Meinst du, daß es dir reicht, das "Wackeln" auf D+D- Leitung zu erkennen? Das geht mit jedem Komparator. Plus evtl ein Monoflop zur Beruhigung des Signales(wenn nicht eh ein µC diese Funktion übernimmt)
hws
Mit USB Signal schalten - TecCookie, 28.12.2013, 00:43
Mit USB Signal schalten - hws(R), 28.12.2013, 00:55
Mit USB Signal schalten - TecCookie, 28.12.2013, 01:13
Mit USB Signal schalten - hws(R), 28.12.2013, 01:33
Mit USB Signal schalten - TecCookie, 28.12.2013, 02:09
Mit USB Signal schalten - hws(R), 28.12.2013, 13:35
Mit USB Signal schalten - TecCookie(R), 28.12.2013, 19:01
Mit USB Signal schalten - hws(R), 29.12.2013, 15:52
Mit USB Signal schalten - Gerd(R), 28.12.2013, 15:11
