Mit USB Signal schalten (Elektronik)
verfasst von TecCookie, 28.12.2013, 01:13 Uhr
» » Es geht nicht um einen vollwertigen USB Interface.
» Aber ohne wird es nicht gehen.
» Es gibt µCs, die ein USB Interface drin haben. Auch bei den AVRs.
» Ansonsten wüßte ich nicht, wie man ein Schaltsignal aus dem allgemeinen USB
» Gewusel rausfiltern könnte.
» Oderein USB-Seriell oder USB-parallel Dongle anschließen
» hws
Es ist so:
PC-USB-Anschluss <-> MeinModul <-> USB-Gerät
Meine Schaltung hängt sich dazwischen, leitet die Signale unverändert weiter (das funktioniert bisher ohne eine Störung des Signals).
In meiner Schaltung soll eine LED leuchten wenn USB Daten übertragen werden bzw. wenn irgendeine USB Aktivität stattfindet.
Eine USB Aktivität kann man grob daran erkennen das die Spannungen sich in den Leitungen D+ und D- ändern. Die Pegel.
Ich brauche irgendeinen einfachen Pegelwandler, aber keine fertigen Module zum kaufen, ich will eine eigene Schaltung bauen.
Mit USB Signal schalten - TecCookie, 28.12.2013, 00:43
Mit USB Signal schalten - hws(R), 28.12.2013, 00:55
Mit USB Signal schalten - TecCookie, 28.12.2013, 01:13
Mit USB Signal schalten - hws(R), 28.12.2013, 01:33
Mit USB Signal schalten - TecCookie, 28.12.2013, 02:09
Mit USB Signal schalten - hws(R), 28.12.2013, 13:35
Mit USB Signal schalten - TecCookie(R), 28.12.2013, 19:01
Mit USB Signal schalten - hws(R), 29.12.2013, 15:52
Mit USB Signal schalten - Gerd(R), 28.12.2013, 15:11
