Dynamo / lichtmaschine/ turbine /generator grundlagen (Elektronik)
» Hi , welche möglichkeit ist effektiv um drehkraft in strom zu wandeln?
» Welcher Generator typ bzw bauweise?
» Hoffe man versteht was gemeint ist.
» Idee ist ein Gartenbeleuchtung mit vielen mini wind und wasserrädern die
» eine 12v autobatterie laden. Beim Windrad schwankt die drehzahl bei den
» Wasserrädern ist es recht stabil ( kleiner bach seitenarm extrem langsam )
» falls das einen einfluss auf die effektivität bitte erklären
» Kurz gesagt was hat sich vom fahrrad dynamo von früher geändert bis zur
» aktuellen highend turbine ?
Hol dir eine Lichtmaschine. Die liefert bis zu ~1.5kW bei guter Drehzahl.
Dynamo / lichtmaschine/ turbine /generator grundlagen - Noobgrundlagen, 27.12.2013, 06:16
Dynamo / lichtmaschine/ turbine /generator grundlagen - Offroad GTI
, 27.12.2013, 09:24
Dynamo / lichtmaschine/ turbine /generator grundlagen - BernhardB
, 27.12.2013, 11:45
Dynamo / lichtmaschine/ turbine /generator grundlagen - @@GAST@@, 27.12.2013, 17:16
Dynamo / lichtmaschine/ turbine /generator grundlagen - hws
, 27.12.2013, 19:10
Dynamo / lichtmaschine/ turbine /generator grundlagen - otti
, 27.12.2013, 19:54
Dynamo / lichtmaschine/ turbine /generator grundlagen - Ingo, 28.12.2013, 09:12
, 28.12.2013, 09:22
, 28.12.2013, 11:47
