Was bedeutet der Begriff "embedded"? (Elektronik)
verfasst von tts, 26.12.2013, 11:04 Uhr
» Sorry für die vielleicht blöde Frage...
» Aber ist dann ein Raspberry Pi Mini PC auch ein embedded System?
Hi,
würde ich weiter fassen.
Embedded bezeichnet ein System, das eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat und durch eine programmierbare Standardarchitektur unterstützt wird.
z.B. ein PC mit X86-Architektur, der ein Oszilloskop mit Zusatzfunktionen ausstattet und als reduziertes Gesamtsystem nach Außen in Erscheinung tritt. Der PC-Kern ist in so einem Fall oft in wenigen Chips untergebracht und hat alle Schnittstellen hoch integriert, so daß nur noch der Speicher angeschlossen werden muß. Das Oszilloskop besteht dann aus den Vorverstärkern, die durch den PC konfiguriert werden und zusätzlichen genaueren Signalgeneratoren für Trigger und Synch.
Betriebsystem kann dann ein fest konfigoriertes Windows,
ein dediziertes Linux/Unix oder ein verteiltes Echtzeitsystem wie Autosar oder RT-Unix sein.
cu
St.
Was bedeutet der Begriff "embedded"? - silent_max(R), 26.12.2013, 08:46
Was bedeutet der Begriff "embedded"? - xy(R), 26.12.2013, 09:02
Was bedeutet der Begriff "embedded"? - silent_max(R), 26.12.2013, 09:16
Was bedeutet der Begriff "embedded"? - xy(R), 26.12.2013, 09:52
Was bedeutet der Begriff "embedded"? - tts, 26.12.2013, 11:04
Was bedeutet der Begriff "embedded"? - Gerd(R), 27.12.2013, 12:17
