Schaltplan richtig lesen (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 25.12.2013, 13:25 Uhr
Hallo Pinkpanther*,
» Ich habe gewisse Probleme komplexere Schaltpläne zu lesen.
» Den Schaltplan habe ich im Anhang hinzugefügt.
» Den Rot markierten Teile verstehe ich, aber die mit blau gekennzeichneten
» Schaltung müssen doch an die Rot markierte Schaltung angeschlossen werden
» aber ich weiß leider nicht wie man das angeht.
» Ich bitte euch darum um eure Hilfe.:-)
Ich habe erneut festgestellt, dass ich das ELEKTOR-Buch "307 Schaltungen" auch habe ;-) und habe dort nachgeguckt und gelesen. Gekauft habe ich es im März 2002. Zu den blau markierten Teilen liest man nichts. Allerdings ist dies auch sehr einfach.
Blaues Kreuz links ist die Schaltung zur Speisung. Die beiden Elkos und die beiden Kerkos sind die üblichen Abblockmassnahmen.
Blaues Kreuz rechts, ist aber Mumpitz! Die beiden ungebrauchten Eingänge auf GND setzen, darf man z.B. bei Logikgattern realisieren, aber nicht bei einem Opamp. In dem man beide Opampeingänge auf das selbe Potential innerhalb des Commonmode-Bereiches setzt (hier GND zwischen +Ub und -Ub), ist es ein wenig unsicher, was der Opamp-Ausgang anstellt. Ob der Ausgang auf die maximale positive oder maximale negative Spannung zu liegen kommt, ist unsicher. Es könnte auch zu Oszillationen führen, weil es wirkt hierbei die sehr hohe Openloop-Verstärkung. Es gibt dabei ja keine Gegenkopplung.
Da der Opamp des TL08x (auch TL07x und TL06x) untitygain-stable ist (siehe Datenblatt, wie bereits XY empfiehlt!), ist die Lösung einfach:
Du verbindest den Ausgang mit dem invertierenden Eingang und der nichtinvertierende Eingang ist richtig auf GND gesetzt. Nur so wird am Opamp-Ausgang ein stabiler Zustand - hier auf dem GND-Pegel - erreicht.
Und ob die Schaltung in Rot wirklich stabil funktioniert, empfehle ich Dir einen Versuchsaufbau. Dabei lernt man meist sehr viel.
Viel Spass bei Deinem Feiertagsprojekt. :ok: :cool:
Schaltplan richtig lesen - Pinkpanther*, 25.12.2013, 12:36
Schaltplan richtig lesen - xy(R), 25.12.2013, 12:39
Schaltplan richtig lesen - Pinkpanther*, 25.12.2013, 12:57
Schaltplan richtig lesen - xy(R), 25.12.2013, 13:10
Schaltplan richtig lesen - lassunsmalüberlegen, 25.12.2013, 13:10
Schaltplan richtig lesen - cmyk61(R), 25.12.2013, 13:15
Schaltplan richtig lesen - schaerer(R), 25.12.2013, 13:25
