LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo (Elektronik)
verfasst von MarcusD(R), 22.12.2013, 17:11 Uhr
» » » Nachdem nun die LEDs brav blinken, habe ich noch ein kleines Problem:
» » » immer, wenn das N555 Output auf Minus schaltet, leuchten die
» » » vorgeschaltenen LEDs heller. Bei Output auf Plus weniger hell.
» » » Das verstehe ich nicht, da ja der Spannungsabfall bei beiden Varianten
» » » ident sein sollte.
» » Wen der Ausgang auf Low ist, ist auch Pin 7 auf Low!
» » Damit fließt ein zusätzlicher Strom von 15V / 1kOhm = 15mA
» Du kannst diesen Effekt abschwächen. Indem du den 1kOhm Widerstand auf 4,7-
» bis 10 kOhm vergrößerst. Damit ist dann das Tastverhältnis nicht mehr ganz
» 1:1.
» Es gibt aber eine Trickreiche R-C Verschaltung mit der ein Tastverhältnis
» von 1:1 erreicht wird und die würde dein Problem sehr gut lösen.
Vielen Dank,
jetzt schaut das ganze ganz toll aus. Nachdem jetzt der Prototyp genau so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe, wird das in den nächsten Tagen gelötet und verbaut.
Liebe Grüße
Marcus
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 17.12.2013, 18:24
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Offroad GTI(R), 17.12.2013, 18:44
Der 555er-Timer-IC und das Abblockproblem... - schaerer(R), 17.12.2013, 21:50
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 17.12.2013, 19:05
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 17.12.2013, 19:57
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 17.12.2013, 20:12
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 18.12.2013, 19:38
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 18.12.2013, 20:32
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - hws(R), 18.12.2013, 21:05
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 19.12.2013, 08:18
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 22.12.2013, 12:34
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 22.12.2013, 13:37
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - olit(R), 22.12.2013, 14:04
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 22.12.2013, 17:11
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 05.01.2014, 14:10
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Hartwig(R), 05.01.2014, 15:15
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 05.01.2014, 16:48
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 05.01.2014, 17:17
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Hartwig(R), 05.01.2014, 18:07
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 05.01.2014, 18:55
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Hartwig(R), 05.01.2014, 21:13
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 06.01.2014, 17:30
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Gerd(R), 17.12.2013, 20:34
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - MarcusD(R), 18.12.2013, 14:08
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Offroad GTI(R), 18.12.2013, 16:59
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - schaerer(R), 17.12.2013, 21:58
LED Blinker mit 555 und Modellbahntrafo - Hartwig(R), 18.12.2013, 22:45
