NFC Spule / Schnittstelle (Elektronik)
verfasst von Jens E-Mail, 21.12.2013, 16:39 Uhr
» » ... Ich weiss wie sich eine Spule im Magnetfeld verhält. Indem ich
» » zufällige EM-Felder in meiner Wohnung messe finde ich aber dennoch nicht
» » raus das die Frequenz des Wechselstroms für mein Messgerät zu hoch ist.
» Deshalb solltest Du die BDA lesen. Da steht nämlich drin, bis zu welcher
» Frequenz der Wechselspannungsbereich geht.
» » (Mein Messgerät kann übrigens bis 10MHz messen, also so weit weg von den
» » vorliegenden ~13,5Mhz ist das garnicht)
» Das bezieht sich auf die Frequenzmessung, und nicht auf den
» Wechselspannungsbereich.
In der Anleitung unter "Spannungsmessung" beim Messen von Wechselspannung steht davon leider nichts, daher bin ich auch nicht darauf gekommen dass die hohe Frequenz ein Problem sein könnte. In den Technischen Daten am Ende, da gebe ich dir Recht, steht es drin: 40-400Hz.
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 20:19
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd(R), 20.12.2013, 20:37
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 21:40
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 20.12.2013, 22:05
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 23:28
NFC Spule / Schnittstelle - simi7(R), 21.12.2013, 08:25
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:05
NFC Spule / Schnittstelle - hws(R), 21.12.2013, 12:20
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:47
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd(R), 21.12.2013, 13:59
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 16:39
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 16:52
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 17:14
NFC Spule / Schnittstelle - hws(R), 21.12.2013, 18:26
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 18:58
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 20:11
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd(R), 21.12.2013, 18:28
NFC Spule / Schnittstelle - Seb, 20.12.2013, 21:16
NFC Spule / Schnittstelle - Hartwig(R), 20.12.2013, 23:48
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 00:28
