NFC Spule / Schnittstelle (Elektronik)
» ... Ich weiss wie sich eine Spule im Magnetfeld verhält. Indem ich
» zufällige EM-Felder in meiner Wohnung messe finde ich aber dennoch nicht
» raus das die Frequenz des Wechselstroms für mein Messgerät zu hoch ist.
Deshalb solltest Du die BDA lesen. Da steht nämlich drin, bis zu welcher Frequenz der Wechselspannungsbereich geht.
» (Mein Messgerät kann übrigens bis 10MHz messen, also so weit weg von den
» vorliegenden ~13,5Mhz ist das garnicht)
Das bezieht sich auf die Frequenzmessung, und nicht auf den Wechselspannungsbereich.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 20:19
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd
, 20.12.2013, 20:37
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 21:40
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 20.12.2013, 22:05
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 23:28
NFC Spule / Schnittstelle - simi7
, 21.12.2013, 08:25
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:05
NFC Spule / Schnittstelle - hws
, 21.12.2013, 12:20
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:47
, 21.12.2013, 13:59
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 16:39
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 16:52
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 17:14
, 21.12.2013, 18:26
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 18:58
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 20:11
, 21.12.2013, 18:28
NFC Spule / Schnittstelle - Seb, 20.12.2013, 21:16
NFC Spule / Schnittstelle - Hartwig
, 20.12.2013, 23:48
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 00:28
