NFC Spule / Schnittstelle (Elektronik)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 21.12.2013, 08:25 Uhr
» » » Oder liegt die
» » » Spannung tatsächlich unter 1mV?
» » Lass dein Messgerät mal im mV Bereich eingestellt, verbinde die Strippen
» zu
» » einem schönen großen Kreis und schwenke die durch die Luft. Dabei
» » beobachtest du die Anzeige am Messgerät.
» Sorry das ich noch nicht viel Ahnung habe und vielleicht blöde Fragen
» stelle oder was falsch mache, aber ohne einen Anhaltspunkt was ich falsch
» mache fällt es mir schwer "einen Anfang zu finden" um mir das nötige Wissen
» anzueignen.
» Man brauch ja nicht gleich so unhöflich werden... wenn meine Fragen/mein
» Verhalten dir nicht passen dann brauchst du ja nicht zu Antworten.
das hat Gast durchaus ernst gemeint.
Er wollte dir damit verdeutlichen, daß man alles mögliche mißt, wenn man nicht weiß, wie und was man messen muß.
Um es mal anders zu sagen: du rechnest z.B. mit dem Taschenrechner 5,4 + 3,26 und erhältst als Ergebnis 17,604.
Da sagst du doch auch, das kann nicht stimmen. So ist es auch bei der Meßtechnik, man sollte schon ungefähr wissen, welches Meßergebnis man erwarten kann.
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 20:19
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd(R), 20.12.2013, 20:37
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 21:40
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 20.12.2013, 22:05
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 23:28
NFC Spule / Schnittstelle - simi7(R), 21.12.2013, 08:25
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:05
NFC Spule / Schnittstelle - hws(R), 21.12.2013, 12:20
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:47
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd(R), 21.12.2013, 13:59
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 16:39
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 16:52
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 17:14
NFC Spule / Schnittstelle - hws(R), 21.12.2013, 18:26
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 18:58
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 20:11
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd(R), 21.12.2013, 18:28
NFC Spule / Schnittstelle - Seb, 20.12.2013, 21:16
NFC Spule / Schnittstelle - Hartwig(R), 20.12.2013, 23:48
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 00:28
