NFC Spule / Schnittstelle (Elektronik)
verfasst von Jens E-Mail, 21.12.2013, 00:28 Uhr
» Dir fehlen die Grundlagen der Hochfrequenztechnik - das wird in einem
» Posting nicht zu erklären sein - genau das meinte Gerd mit seiner
» Bemerkung.
» Aber um Dir zumindest eine Erklärung zu geben: NFC arbeit meines Wissens
» bei so etwa 13MHz. Ein billiges Multimeter deckt im AC-Bereich meist nur
» den NF-Bereich ab, viele gehen so gerade bis 5kHz. Da kannst Du also nichts
» messen.
» Du bräuchtest zumindes einen Demodulator.
» Und deine Spulennachbildung ... ich würde da eher Versuche mit einem
» halbwegs abgestimmten Schwingkreis machen.
» Anpassung wäre dann ein anderes Thema.
» Jetzt hast Du Stichworte anhand derer Du Literatur suchen und durcharbeiten
» kannst - so richtig was für die Weihnachtszeit ;-)
» Grüsse
» Hartwig
Danke für deine wirklich hilfreiche Antwort, ohne zu wissen in welchem Bereich man sich informieren muss ist das immer ziemlich schwierig...
Dann werde ich mir mal etwas Lektüre für die Feiertage zusammen suchen ;-)
Ich wünsche eine angenehme Weihnachtszeit!
LG Jens
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 20:19
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd(R), 20.12.2013, 20:37
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 21:40
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 20.12.2013, 22:05
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 20.12.2013, 23:28
NFC Spule / Schnittstelle - simi7(R), 21.12.2013, 08:25
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:05
NFC Spule / Schnittstelle - hws(R), 21.12.2013, 12:20
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 12:47
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd(R), 21.12.2013, 13:59
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 16:39
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 16:52
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 17:14
NFC Spule / Schnittstelle - hws(R), 21.12.2013, 18:26
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 18:58
NFC Spule / Schnittstelle - gast, 21.12.2013, 20:11
NFC Spule / Schnittstelle - Gerd(R), 21.12.2013, 18:28
NFC Spule / Schnittstelle - Seb, 20.12.2013, 21:16
NFC Spule / Schnittstelle - Hartwig(R), 20.12.2013, 23:48
NFC Spule / Schnittstelle - Jens, 21.12.2013, 00:28
