Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? (Elektronik)
verfasst von michel219(R) E-Mail, 20.12.2013, 17:08 Uhr
» » Werden dann die Batterien grundsätzlich gleich oder ungleich belastet?
» Die werden gleich belastet, wenn sie erstmal den gleichen Ladezustand haben
» und weiterhin parallel geschaltet sind.
» Und das ist auch das Problem: nicht nur die Zusatzbatterie wird entladen,
» sondern auch die Hauptbatterie. Und dann springt der Motor nicht mehr an.
Also, im Betrieb des Aufbau läuft normal der Motor
» Wenn ständig der Motor läuft, hast du das Problem nicht (bei ausreichend
» dicker Lichtmaschine)
Naja, 14,8V 110A die Lima und 125AH die Batterie, ich denke Die ist ausreichend. Am Wochenende werde ich mich mal mit der Mathe dazu beschäftigen.
Grüße von Michel
und immer ein DANKESCHÖN für alle Hilfe
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - michel219(R), 19.12.2013, 10:37
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - michel219(R), 19.12.2013, 17:29
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - hws(R), 19.12.2013, 19:21
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - Gastl, 19.12.2013, 19:48
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - hws(R), 19.12.2013, 20:08
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - simi7(R), 20.12.2013, 08:34
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - debedreiesa(R), 19.12.2013, 19:28
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - hws(R), 19.12.2013, 20:01
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - michel219(R), 20.12.2013, 09:27
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - hws(R), 20.12.2013, 14:07
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - michel219(R), 20.12.2013, 15:19
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - hws(R), 20.12.2013, 16:00
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - michel219(R), 20.12.2013, 17:08
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - hws(R), 20.12.2013, 18:14
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - michel219(R), 21.12.2013, 11:53
Starterbatterie Kfz. Ladeausgleich? - michel219(R), 20.12.2013, 09:48
