Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen (Elektronik)
» Das haben meine Berechnungen ergeben
» die Schaltung wurde auch noch nicht reallisiert.#
» Wenn dies der Fall ist habe ich immer noch ein Multimeter um meine
» Berechnungen zu überprüfen
Wenn es denn wirklich 1,5V sind. Bei 1,4V (auch durch negativen Temperaturkoeffizienten) werden es schon etwa 120mA.
Das ist eben der Nachteil, wenn für den Widerstand nur ein so kleiner Bruchteil der Versorgungsspannung übrig ist. Grob übern Baumen sollte man für den Widerstand mindestens 1/3 der Versorgungsspannung einkalkulieren. Je größer das Verhältnis, desto unabhängiger wird der Strom von der verwendeten LED.
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - Kallisto, 19.12.2013, 07:41
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - geralds
, 19.12.2013, 07:51
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - Kallisto, 19.12.2013, 08:16
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - simi7
, 19.12.2013, 08:20
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - Kallisto, 06.01.2014, 00:26
, 19.12.2013, 08:04
, 19.12.2013, 08:34
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - Kallisto, 19.12.2013, 18:25
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - Elko_Scotty
, 19.12.2013, 21:07
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - hws
, 19.12.2013, 21:38
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - Kallisto, 19.12.2013, 23:36
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - Offroad GTI
, 19.12.2013, 23:51
, 19.12.2013, 23:56
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - PeterGrz
, 20.12.2013, 08:50
Schaltung mit Strom vom PC via USB versorgen - Kallisto, 22.12.2013, 00:13
, 22.12.2013, 09:21
OT: Gute Gelegenheit - otti
, 22.12.2013, 10:28
