Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler (Elektronik)
verfasst von D.T.Schneiderlein(R), 19.12.2013, 22:52 Uhr
Schade, dass das mit dem Mosfet nicht klappt. Gibt es nicht auch Trenn-Mosfets um die Versorgungsbatterie in Wohnmobilen zuzuschalten? Sowas hier:
http://www.microcharge.de/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=68
Irgendwie muss das doch gehen...
Mir ist noch eine dritte Lösung eingefallen:
Ich verwende an Stelle des mechnischen Relais ein DC-SSR. Das sollte eigentlich schnell genug schalten. Das Relais soll ab einer Spannung von ca. 16V schalten. Das sollte mittels Z-Diode und Widerstand machbar sein. Allerdings ohne Hysterese. Vielleicht bringe ich auch einen Arduino zum Einsatz. Damit sollte sich die Spannung messen und das SSR ensprechend ansteuern lassen.
Spannung erhöhen geht leider nicht. Der Wandler ist vergossen.
http://www.ebay.de/itm/New-1PC-DC-DC-Converter-Regulator-24V-Step-down-to-13-8V-20A-276W-/160991049728?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item257bd07800
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - D.T.Schneiderlein(R), 19.12.2013, 20:33
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - Theo(R), 19.12.2013, 21:28
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - debedreiesa(R), 19.12.2013, 22:05
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - hws(R), 19.12.2013, 22:09
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - D.T.Schneiderlein(R), 19.12.2013, 22:52
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - xy(R), 20.12.2013, 12:33
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - D.T.Schneiderlein(R), 20.12.2013, 21:38
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - xy(R), 21.12.2013, 09:47
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - D.T.Schneiderlein(R), 21.12.2013, 21:14
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - xy(R), 22.12.2013, 10:45
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - D.T.Schneiderlein(R), 22.12.2013, 21:50
Rückspannung beim Laden von Akkus mittels Spannungswandler - xy(R), 23.12.2013, 08:43
