Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 19.12.2013, 09:14 Uhr
» Guten Morgen,
» ja ich n Problem!
» F-Generator Sinus + Leistungsverstärker und Last ein Schwingkreis, wobei
» das L ein F-Kern 28x28mm² mit Luftspalt 28mm und zwei Druckluft gekühlten
» Spulen ist und ein Kondensatorgrab mit 13 Shaltern mit denen entsprechende
» zu geschaltet werden können. ( stromlos natürlich)
» Also 5V am Generator gewählt und Resonanzfrequenz gesucht, kein Problem!
» Bei parallel Reso also am Strommonitor des Verstärkers Voltmeter und min.
» Strom gesucht......
» Aus Gründen von Überlastung des Verstärkers die Amplitude auf 1V
» verringert, kein Problem!
» Und als wir dann für eine bekannte F ca. 7kHz die Messung mit 1V wiederholt
» haben :confused:
» selbige liegt nun fast 300Hz daneben :confused:
» Hmmmmm also mal das Strommonitorsignal aufs Scope [ das Rigol DS4024 ist
» nun zum Vorgänger ein richtiges Sahneteil! nochmal Danke an Tippgeber von
» hier! xy? ] UND: na mei, das ist ja fast nur Rauschen bei den paar
» Milliamp!
» Nächster Schritt: an der Kondensatorkiste hat uns ja der Elektroniker einen
» U und einen I-Senorausgang gebastelt. ds Signal ist viel sauberer aber
» beschnitten, weil 80 A und 400V sind theoretisch möglich. Egal wir gleichen
» die Phase Stom/Spannung im Nullurchgang aufeinander ab. Signal am Scope
» übersteuert, das praktisch nur der Nulldurchgang da ist: geht super!
» ABER wenn wir die Amplutue des Eingassignals von 1V auf 5V erhöhen läuft
» die Phase weg! Wie geht das denn???
» OK, die Kondensatoren kann man als fast ideal ansehen: genug Spannungsfest
» und sehr verlustarm.
» Die Spule hat nat. ein reales R und auch genug Streuverluste und wird nicht
» auf konstanter T° gehalten.
» Aber es erschließt sich uns nicht, warum die Signalamplitude die
» Resonanzfrequenz des Schwingkreises verändert??? Bei Serienresonanz ist ein
» ähnliches messbar ( Serie bei höheren Fs kann der Verstärker die Spannung
» nicht mehr liefern, aber den Strom für den Serienschwingkreis )
» Hat jemand eine Erklärung für obiges? Und wie kann man die Resoänderung ev.
» verhindern?
» PS: werde mal gleich ein Foto nachliefern....
und bitte auch ein Schaltbild dazu.
Warum Leistungsverstärker ?
Zur Untersuchung von Schwingkreisen reichen mV
Versuchsaufbau ist nicht klar. Darum Schaltbild und Werte.
Gruß Kendiman
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - PeterGrz(R), 19.12.2013, 08:02
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - geralds(R), 19.12.2013, 08:43
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - Kendiman(R), 19.12.2013, 09:14
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - PeterGrz(R), 19.12.2013, 09:43
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - Kendiman(R), 19.12.2013, 10:04
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - PeterGrz(R), 20.12.2013, 07:55
Schwingkreis, Bilder - PeterGrz(R), 19.12.2013, 09:40
Schwingkreis, Bilder - geralds(R), 19.12.2013, 13:13
Schwingkreis, Bilder als jpg - PeterGrz(R), 20.12.2013, 08:36
Schwingkreis, Bilder - Gerd(R), 20.12.2013, 13:08
Schwingkreis, Bilder - Thomas Kuster, 20.12.2013, 11:30
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - Hartwig(R), 19.12.2013, 10:06
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - Gerd(R), 20.12.2013, 13:03
