Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 19.12.2013, 08:02 Uhr
(editiert von PeterGrz am 19.12.2013 um 08:03)
Guten Morgen,
ja ich n Problem!
F-Generator Sinus + Leistungsverstärker und Last ein Schwingkreis, wobei das L ein F-Kern 28x28mm² mit Luftspalt 28mm und zwei Druckluft gekühlten Spulen ist und ein Kondensatorgrab mit 13 Shaltern mit denen entsprechende zu geschaltet werden können. ( stromlos natürlich)
Also 5V am Generator gewählt und Resonanzfrequenz gesucht, kein Problem! Bei parallel Reso also am Strommonitor des Verstärkers Voltmeter und min. Strom gesucht......
Aus Gründen von Überlastung des Verstärkers die Amplitude auf 1V verringert, kein Problem!
Und als wir dann für eine bekannte F ca. 7kHz die Messung mit 1V wiederholt haben :confused:
selbige liegt nun fast 300Hz daneben :confused:
Hmmmmm also mal das Strommonitorsignal aufs Scope [ das Rigol DS4024 ist nun zum Vorgänger ein richtiges Sahneteil! nochmal Danke an Tippgeber von hier! xy? ] UND: na mei, das ist ja fast nur Rauschen bei den paar Milliamp!
Nächster Schritt: an der Kondensatorkiste hat uns ja der Elektroniker einen U und einen I-Senorausgang gebastelt. ds Signal ist viel sauberer aber beschnitten, weil 80 A und 400V sind theoretisch möglich. Egal wir gleichen die Phase Stom/Spannung im Nullurchgang aufeinander ab. Signal am Scope übersteuert, das praktisch nur der Nulldurchgang da ist: geht super!
ABER wenn wir die Amplutue des Eingassignals von 1V auf 5V erhöhen läuft die Phase weg! Wie geht das denn???
OK, die Kondensatoren kann man als fast ideal ansehen: genug Spannungsfest und sehr verlustarm.
Die Spule hat nat. ein reales R und auch genug Streuverluste und wird nicht auf konstanter T° gehalten.
Aber es erschließt sich uns nicht, warum die Signalamplitude die Resonanzfrequenz des Schwingkreises verändert??? Bei Serienresonanz ist ein ähnliches messbar ( Serie bei höheren Fs kann der Verstärker die Spannung nicht mehr liefern, aber den Strom für den Serienschwingkreis )
Hat jemand eine Erklärung für obiges? Und wie kann man die Resoänderung ev. verhindern?
PS: werde mal gleich ein Foto nachliefern....
MfG
Peter
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - PeterGrz(R), 19.12.2013, 08:02
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - geralds(R), 19.12.2013, 08:43
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - Kendiman(R), 19.12.2013, 09:14
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - PeterGrz(R), 19.12.2013, 09:43
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - Kendiman(R), 19.12.2013, 10:04
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - PeterGrz(R), 20.12.2013, 07:55
Schwingkreis, Bilder - PeterGrz(R), 19.12.2013, 09:40
Schwingkreis, Bilder - geralds(R), 19.12.2013, 13:13
Schwingkreis, Bilder als jpg - PeterGrz(R), 20.12.2013, 08:36
Schwingkreis, Bilder - Gerd(R), 20.12.2013, 13:08
Schwingkreis, Bilder - Thomas Kuster, 20.12.2013, 11:30
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - Hartwig(R), 19.12.2013, 10:06
Schwingkreis, das unbekannte Ding ! ? - Gerd(R), 20.12.2013, 13:03
