@Gerald: Netzteil ->Quarzuhr,,,, (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 17.12.2013, 15:24 Uhr
Also ich sehe da auf dem Originalschaltplan unten rechts einen Eingang für 9V AC. Also einen Trafo OHNE Gleichrichter. (Sicherung in die 230V Seite wäre sinnvoll!)
» Ich habe soeben bei Reichelt folgendes Netzteil gefunden:
» http://www.reichelt.de/Festspannungsnetzteile/PSA-15R-050-V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=111200&GROUPID=4946&artnr=PSA+15R-050-V
Das kannst du nehmen und an Pin 3 des 7805 (Plus) sowie gnd (Masse) anschließen.
Alles incl. dem 7805, den Dioden DAVOR und den Kondensatoren/Elko DAVOR und den 9V~ fällt damit weg.
» wie heißt in Eagle der Anschluss für das Kabel auf dem Board?
Entweder an die Anschlüsse 3 und 2 des 78o5 löten, oder dort einfach 2 Lötpunkte setzen!
» Im Endeffekt spare ich mir
» ja dann bei der Quarzuhr den Festspannungsregler und die Dioden?
Exakt! Aber bitte Plus und Minus des Netzteiles PASSEND anlöten. Das Layout kannst du so lassen, nur den 7805 und die Bauteile davor nicht bestücken.
hws
Vorhaben: Steckdose -> Netzteil ->Quarzuhr - silent_max(R), 17.12.2013, 10:43
Ähmmmm ---- Steckdose -> Netzteil ->Quarzuhr,,,, - geralds(R), 17.12.2013, 10:55
Ich kann es mit meiner Eagle Version nicht öffnen - silent_max(R), 17.12.2013, 11:05
Ich kann es mit meiner Eagle Version nicht öffnen - geralds(R), 17.12.2013, 11:59
Ich kann es mit meiner Eagle Version nicht öffnen - silent_max(R), 17.12.2013, 12:00
Cadsoft V5 -- V6___ - geralds(R), 17.12.2013, 12:41
@Gerald: Netzteil ->Quarzuhr,,,, - silent_max(R), 17.12.2013, 11:25
@Gerald: Netzteil ->Quarzuhr,,,, - hws(R), 17.12.2013, 15:24
Eagle 6.3.0 Light und komisches Platinenlayout - silent_max(R), 17.12.2013, 12:27
Ich muss jetzt los - silent_max(R), 17.12.2013, 12:34
