ADSR (Elektronik)
verfasst von A.Lucard, 16.12.2013, 22:00 Uhr
» » » Hi,
» » » Dein ADSR ist total falsch konstruiert.
» » » Schau mal in die Synth. Welt.
» » » Bastle es von dort nach.
» » » Tip: Moog, Formant
» » » Gerald
» » Das ist Unsinn. Einen ADSR-Dynamikverlauf benötigt man zur
» Klangerzeugung,
» » in einem Synthi vielleicht. Aber nicht in einem Dynamikkompressor. Hier
» » möchte man ein möglichst schnelles Attack, allerdings so, das keine
» tiefen
» » Frequenzen beeinflusst werden, möglichst kein Decay, denn ein deratig
» » hämmernder oder pumpender Dynamikkompressor hört sich nämlich mehr als
» » besc.... an. Ein Sustain ist in dem Sinne überhaupt nicht nötig und das
» » nachfolgende Release ist eigentlich das einzige was sinnvoll einstellbar
» zu
» » machen wäre. - Zu dem Problem mit dem durchgebrannten Poti fiele mir
» » eigentlich nur ein, das der 1 kOhm Reihenwiderstand zu klein und nicht 1
» » kOhm ist. Wundert mich nur, das der Op-Amp das mitgemacht hat.
» Ja so meinst...und, trotzdem ist seine Schaltung nicht richtig.
» Auch wenn er kein Decay und Sustain braucht.
» Alles, was er braucht kann er vom ADSR ableiten,
» deshalb habe ich den Gedankenanstoß gepostet.
» Er macht mit dem zweiten Poti gegen GND einen Kurzen,
» wobei er "glücklicher Weise" einen 1k als 'uff'-Maßnahme in Serie hat.
» Aber die 'schnelle' Entladung so wirklich
» nichts einbringt, eher echt das Poti müllt.
» Das sollte anders gelöst werden.
» lade/entlade mal einen dicken Elko mit einem Poti am Anschlag .
» . dann wirst es schnell merken, dass der Schleifer bei der Niete kurz
» aufblitzt.
» Richtiger Weise wird die Hüllkurve über einen OPAMP gemacht.
» Einen Dynamikkompressor macht man auch anders.
Ja, mit DSP.
Oder vielleicht auch so:
Die Schaltung läuft bei mir seit längerem in einem kleinen MW-Sender. Ist natürlich alles für einen Frequenzbereich von ca. 100...4500 Hz vorgesehen, Mittelwelle halt.
074 treibt 10uf. kompressor - release pot brennt durch - jens, 14.12.2013, 13:54
074 treibt 10uf. kompressor - release pot brennt durch - Offroad GTI(R), 14.12.2013, 15:21
skizze, es sind 100uf - jens, 14.12.2013, 18:33
skizze, es sind 100uf - cmyk61(R), 15.12.2013, 11:34
skizze, es sind 100uf - jens, 15.12.2013, 13:19
skizze, es sind 100uf - PeterGrz(R), 16.12.2013, 09:10
skizze, es sind 100uf - Gerd(R), 16.12.2013, 12:53
ADSR - geralds(R), 16.12.2013, 09:29
ADSR - A.Lucard, 16.12.2013, 14:32
ADSR - geralds(R), 16.12.2013, 14:47
ADSR - Gerd(R), 16.12.2013, 20:37
ADSR - A.Lucard, 16.12.2013, 22:00
ADSR - geralds(R), 16.12.2013, 22:11
ADSR - A.Lucard, 16.12.2013, 22:39
