ADSR (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.12.2013, 14:47 Uhr
(editiert von geralds am 16.12.2013 um 15:14)
» » Hi,
» » Dein ADSR ist total falsch konstruiert.
» » Schau mal in die Synth. Welt.
» » Bastle es von dort nach.
» » Tip: Moog, Formant
» » Gerald
» Das ist Unsinn. Einen ADSR-Dynamikverlauf benötigt man zur Klangerzeugung,
» in einem Synthi vielleicht. Aber nicht in einem Dynamikkompressor. Hier
» möchte man ein möglichst schnelles Attack, allerdings so, das keine tiefen
» Frequenzen beeinflusst werden, möglichst kein Decay, denn ein deratig
» hämmernder oder pumpender Dynamikkompressor hört sich nämlich mehr als
» besc.... an. Ein Sustain ist in dem Sinne überhaupt nicht nötig und das
» nachfolgende Release ist eigentlich das einzige was sinnvoll einstellbar zu
» machen wäre. - Zu dem Problem mit dem durchgebrannten Poti fiele mir
» eigentlich nur ein, das der 1 kOhm Reihenwiderstand zu klein und nicht 1
» kOhm ist. Wundert mich nur, das der Op-Amp das mitgemacht hat.
Ja so meinst...und, trotzdem ist seine Schaltung nicht richtig.
Auch wenn er kein Decay und Sustain braucht.
Alles, was er braucht kann er vom ADSR ableiten,
deshalb habe ich den Gedankenanstoß gepostet.
Er macht mit dem zweiten Poti gegen GND einen Kurzen,
wobei er "glücklicher Weise" einen 1k als 'uff'-Maßnahme in Serie hat.
Aber die 'schnelle' Entladung so wirklich
nichts einbringt, eher echt das Poti müllt.
Das sollte anders gelöst werden.
lade/entlade mal einen dicken Elko mit einem Poti am Anschlag .
. dann wirst es schnell merken, dass der Schleifer bei der Niete kurz aufblitzt.
Richtiger Weise wird die Hüllkurve über einen OPAMP gemacht.
Einen Dynamikkompressor macht man auch anders.
074 treibt 10uf. kompressor - release pot brennt durch - jens, 14.12.2013, 13:54
074 treibt 10uf. kompressor - release pot brennt durch - Offroad GTI(R), 14.12.2013, 15:21
skizze, es sind 100uf - jens, 14.12.2013, 18:33
skizze, es sind 100uf - cmyk61(R), 15.12.2013, 11:34
skizze, es sind 100uf - jens, 15.12.2013, 13:19
skizze, es sind 100uf - PeterGrz(R), 16.12.2013, 09:10
skizze, es sind 100uf - Gerd(R), 16.12.2013, 12:53
ADSR - geralds(R), 16.12.2013, 09:29
ADSR - A.Lucard, 16.12.2013, 14:32
ADSR - geralds(R), 16.12.2013, 14:47
ADSR - Gerd(R), 16.12.2013, 20:37
ADSR - A.Lucard, 16.12.2013, 22:00
ADSR - geralds(R), 16.12.2013, 22:11
ADSR - A.Lucard, 16.12.2013, 22:39
