skizze, es sind 100uf (Elektronik)
verfasst von jens, 15.12.2013, 13:19 Uhr
Danke, das wird ich heute Abend machen.
Mit 1k Vorwiderstand, wie soll da auch genug zusammenkommen.
Zu bedenken ist auch das im Momment alles als versuchsaufbau vorliegt. Vielleicht hab ich auch nur eine der Kroko-Klemmen verrutscht. Gemerkt hab ich davon nichts, was ja nichts heisst.
Oder kann es sein das das Poti schon vorher einen Treffer hatte wodurch die Belastbarkeit erheblich reduziert war?
Der Kanalzug ist bestimmt 30-40 Jahre alt. Die Potis mussten alle erstmal ein paar Minuten schnell gedreht werden, vorher hats stark gekracht.
Es ist jetzt, nach dem Vorfall, so daß die Schaltung wie erwartet funktioniert, das Poti aber in den ersten 20° ab linksanschlag einen unendlichen Wiederstand aufweisst.
Ganz auf Links ist es leitend, der restlicher Schleiferweg scheint in Ordnung zu sein.
» Hallo Jens,
» mal angenommen, dass die maximal vorkommende Spannung die
» Versorgungsspannung der OPs ist (zB +/- 15V), so ergäbe sich bei einem
» Vorwiderstand vorm Poti von 1kOhm ein maximaler Strom von 15mA aos dem OP
» heraus gegen Masse.
» Dass lässt mich vermuten, dass auf einem noch nicht entdeckten Weg
» (Lötzinntropfen, Drähtchen...) andere Potentiale ans Poti gelangen wie
» gedacht. Kontrolliere mal die aufgebaute Schaltung, die Peripherie
» (Abschirmungen der Leitungen...) ob da sich irgendwie unerwünsche
» Verbindungen und damit Spannungen eingeschlichen haben.
» Gruß
» Ralf
074 treibt 10uf. kompressor - release pot brennt durch - jens, 14.12.2013, 13:54
074 treibt 10uf. kompressor - release pot brennt durch - Offroad GTI(R), 14.12.2013, 15:21
skizze, es sind 100uf - jens, 14.12.2013, 18:33
skizze, es sind 100uf - cmyk61(R), 15.12.2013, 11:34
skizze, es sind 100uf - jens, 15.12.2013, 13:19
skizze, es sind 100uf - PeterGrz(R), 16.12.2013, 09:10
skizze, es sind 100uf - Gerd(R), 16.12.2013, 12:53
ADSR - geralds(R), 16.12.2013, 09:29
ADSR - A.Lucard, 16.12.2013, 14:32
ADSR - geralds(R), 16.12.2013, 14:47
ADSR - Gerd(R), 16.12.2013, 20:37
ADSR - A.Lucard, 16.12.2013, 22:00
ADSR - geralds(R), 16.12.2013, 22:11
ADSR - A.Lucard, 16.12.2013, 22:39
