Relais, Schütz, potentialfrei (Elektronik)
» » An nicht potenzialfreien Kontakten geht ja nur das was auch am Eingang
» » hängt.
» Nein, DAS stimmt so nicht. Jedes Relais hat folgende Parameter:...
Wenn der Kontakt nicht potentialfrei ist, dann kann man auch nur eine Spannung schalten, die auf dem gleichen Potential liegt. Bei Autorelais ist das bisweilen der Fall. Schaltkontakte liegen schon auf Karosserie-Masse.
Damit lassen sich dann keine 230V AC mit schalten, sondern nur "irgendwas im Bordnetz".
hws
Relais, Schütz, potentialfrei - skotty
, 11.12.2013, 22:32
Relais, Schütz, potentialfrei - Steffen, 11.12.2013, 22:47
Relais, Schütz, potentialfrei - Hartwig
, 12.12.2013, 10:09
Relais, Schütz, potentialfrei - cmyk61
, 12.12.2013, 13:38
Relais, Schütz, potentialfrei - hws
, 12.12.2013, 14:39
, 12.12.2013, 15:25
, 12.12.2013, 18:17
, 12.12.2013, 20:38
