Schaltnetzteil reparieren Z-Diode (Elektronik)
» Kaum, siehe oben. Schau in der Schaltung aus dem DB des Reglers auf die
» Gate-Schutzbeschaltung des Fet, nicht unueblich auch ohne Trafo.
Aber nach meiner im-Bild-Zeichnung liegen die Dioden nicht direkt am Gate sondern in Serie zu einem 33Ohm ( 3 x 100ohm) Widerstand.
Auf der Platine sind noch weitere Z Dioden auch eine die exakt den gleichen blauen Ring hat wie die zwei defekten.
Muss zwar nicht bedeuten , dass es der gleich Wert sein muss, aber Hersteller verwenden geren möglichst viele identische Teile
Messung ergab 15V. Würde bei zwei in Serie 30V bedeuten, was gegen den Gateschutz spricht und mehr für den Schutz des Uc3844.
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 09.12.2013, 23:45
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - tobix, 10.12.2013, 12:48
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 10.12.2013, 20:42
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - tobix, 10.12.2013, 22:20
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 12.12.2013, 12:49
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 13.12.2013, 17:49
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 13.12.2013, 19:24
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Offroad GTI
, 13.12.2013, 18:45
