"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln (Elektronik)
verfasst von fliegerbus(R), 11.12.2013, 20:16 Uhr
» Hi,
» Eventuell reicht dir sowas: Relais-Impulsschaltung
» Der Schalter schaltet die plus auf den Elko, der kurz das Relais zum
» Anziehen bringt,
» dann nach wenigen ms bis sek, je nach C-Kap.-Wert wieder abfällt.
» Der 100k R ist zum Entladen des Elkos gedacht,
» nachdem der Schalter geöffnet hat. 1/4 W reicht völlig.
» Die Diode ist hier eine 1N4148, es kann auch eine 1N4001
» (oder was du halt billiger bekommst von den 1N4xxx zB4007) sein.
» Ich denke, das bekommst leicht mit einer Lochrasterprint-Verdrahtung hin.
» Das Relais bekommst beim Conrad, Reichelt, bzw. im KFZ-Zubehörladen.
» Grüße
» Gerald
Servus Gerald,
danke für den Vorschlag. Ich will mal versuchen das hinzubringen
Ingo
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - fliegerbus(R), 28.11.2013, 19:22
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - hws(R), 28.11.2013, 20:01
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - Hartwig(R), 28.11.2013, 20:08
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - fliegerbus(R), 28.11.2013, 20:39
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - hws(R), 28.11.2013, 20:48
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - fliegerbus(R), 10.12.2013, 21:04
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - geralds(R), 11.12.2013, 00:19
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - fliegerbus(R), 11.12.2013, 20:16
