"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln (Elektronik)
Hi,
Eventuell reicht dir sowas: Relais-Impulsschaltung
Der Schalter schaltet die plus auf den Elko, der kurz das Relais zum Anziehen bringt,
dann nach wenigen ms bis sek, je nach C-Kap.-Wert wieder abfällt.
Der 100k R ist zum Entladen des Elkos gedacht,
nachdem der Schalter geöffnet hat. 1/4 W reicht völlig.
Die Diode ist hier eine 1N4148, es kann auch eine 1N4001
(oder was du halt billiger bekommst von den 1N4xxx zB4007) sein.
Ich denke, das bekommst leicht mit einer Lochrasterprint-Verdrahtung hin.
Das Relais bekommst beim Conrad, Reichelt, bzw. im KFZ-Zubehörladen.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - fliegerbus
, 28.11.2013, 19:22
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - hws
, 28.11.2013, 20:01
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - Hartwig
, 28.11.2013, 20:08
, 28.11.2013, 20:39
, 28.11.2013, 20:48
, 10.12.2013, 21:04
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - geralds
, 11.12.2013, 00:19
, 11.12.2013, 20:16
