Schaltnetzteil reparieren Z-Diode (Elektronik)
» Ja die Z Didoen sollen was schützen, aber was?
» Das Gate vom unbekannten Mosfet
irgendwie sinnvoller als
» oder VCC vom UC3844.
» Zwei Dioden hintereinander sind es vermutlich darum , um einen passenden
» Wert zu erreichen.
Kaum, siehe oben. Schau in der Schaltung aus dem DB des Reglers auf die Gate-Schutzbeschaltung des Fet, nicht unueblich auch ohne Trafo.
» Warum ist die Ansteuerung so komisch gelöst mit zwei Mosfets? Jede
» Schaltung mit UC384*hat immer nur einen Leistungsschalter.
Mach halt eine Zeichnung, oder warte bis sich einer findet.
EOT
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 09.12.2013, 23:45
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - tobix, 10.12.2013, 12:48
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 10.12.2013, 20:42
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - tobix, 10.12.2013, 22:20
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 12.12.2013, 12:49
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 13.12.2013, 17:49
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 13.12.2013, 19:24
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Offroad GTI
, 13.12.2013, 18:45
