Schaltnetzteil reparieren Z-Diode (Elektronik)
verfasst von Markus2222, 09.12.2013, 23:45 Uhr
ich habe hier ein defektes Schaltnetzteil bei dem sich beide Schalttransistoren verabschiedet haben. Ich verstehe die Schaltung im Prinzip schon, aber die komische Ansteuerung des Mosfet (2Stück) leuchtet mir nicht ganz ein. Zudem sind zwei Z Dioden ( ein blauer Ring beide Durchgang) defekt , bei deren Wert ich Hilfe brauche.
Der UC3844 steuert den Rfd14n05 an und schaltet Masse an ( leider unbekannt) den zweiten Mosfet weiter, welcher meiner Meinung nach immer geschalten ist, da immer Spannung am Gate liegt. Die Z Dioden sollen, meiner bescheiden Meinung nach, Spannungspitzen nach Masse ableiten oder die Spannung stabilisieren??????? Versteh ich nicht ganz.
rote Linie + VCC für UC3844
blau UC3844 Ausgang
schwarz Masse.
(Der Hersteller hat immer 3 Widerstände parallel geschalten)
(eine Z Diode wurde entlötet)
( 100k 3W Widerstand wurde entfernt Vorwidersatnd für Uc3844 VCC regelt bis 30ma VCC selber)
Markus
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 09.12.2013, 23:45
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - tobix, 10.12.2013, 12:48
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 10.12.2013, 20:42
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - tobix, 10.12.2013, 22:20
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 12.12.2013, 12:49
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 13.12.2013, 17:49
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Markus2222, 13.12.2013, 19:24
Schaltnetzteil reparieren Z-Diode - Offroad GTI(R), 13.12.2013, 18:45
