Blitzgerät mit Netzteil - Problem (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.12.2013, 12:23 Uhr
Moin Torge,
das Problem ist der erforderliche Strom im Einschaltmoment (Blitzelko leer =^= Kurzschluss). Der liegt bei etlichen Ampere - je nach Gerät bis zu über 10A.
Batterien haben keine Foldbackkennlinie und auch keine Kurzschlussüberwachung sondern gehen nur mal eben ^^etwas in die Knie.
Die großen Metz haben daher einen ^^Hochspannungsanschluss (230V) über den dann der Blitzelko direkt geladen wird - ohne den Wandler.
Ein Elko wie bereits vorgeschlagen ^^kann helfen. Nur sollte man da aufpassen damit die Netzteilelektronik keinen Schaden nimmt. Denn manche Spannungsregler vertragen es nicht, wenn Uaus > Uein was dann passieren kann, wenn der Ladeelko kleiner als der Ausgangselko ist und die 230V plötzlich ausfallen - und womöglich kein Laststrom fließt. Abhilfe: eine Diode antiparallel zum Spannungsregler und eine Diode antiparallel zum Ausgang. Damit sind schonmal ein paar Probleme erschlagen.
Ralf
» Moin liebes Forum,
» ich habe bei einem Kompaktblitz (Yongnuo YN-560-II) an den Ausgang vom
» Batteriefach zwei Kabel gelötet, um den Blitz bei bedarf auch an einem
» Netzteil zu betreiben.
» Verbinde ich nun das Blitzgerät mit einem 5V Netzteil (normal 4x AA =4,8V
» bzw. 6V bei Batterien), dann blinkt das Display manchmal nur auf und das
» Blitzgerät geht wieder aus - manchmal startet er aber auch gewöhnlich und
» ich kann beliebig Blitze erzeugen, ohne dass sich das Gerät abschaltet.
» Das Netzteil liefert 5V bei 4A, hatte auch schon ein Labornetzgerät dran,
» habe auch 6V ausprobiert, das Problem bleibt das selbe. Es liegt auch keine
» Verpolung vor.
» Falsch angelötet ist auch nichts, habe mit Krokodilklemmen das Netzteil
» direkt an die Batteriekontakte angeschlossen -> selbes Problem. Bei zweiten
» Blitz der selben Marke tritt das selbe Problem auf.
» Verwende ich allerdings ein Nissin Blitzgerät, dann funktioniert alles ohne
» diese sporadische Abschaltung.
» Hat jemand eine Idee, woran diese Abschaltung liegen könnte?
» P.S. Natürlich habe ich die Batterien beim Test mit dem Netzteil
» entfernt... ;)
» Vielen Dank schon mal im Voraus
» Torge
Blitzgerät mit Netzteil - Problem - Torge, 05.12.2013, 13:09
Blitzgerät mit Netzteil - Problem - Kendiman(R), 05.12.2013, 14:02
Blitzgerät mit Netzteil - Problem - cmyk61(R), 06.12.2013, 12:23
Blitzgerät mit Netzteil - Problem - Torge, 08.12.2013, 12:07
