LED-Tester (Elektronik)
» "Nimmt" sich eine LED also maximal soviel Ampere wie sie verträgt?
Hallo
Nein, sie wird sich viel mehr nehmen als sie verträgt! Deshalb Strombegrenzung, die Spannung ist uninteressant dabei. Am einfachsten so:
Die Versorgungsspannung sollte etwa 3V höher sein, als die Flussspannung der LED. Wenn du also nur eine LED testest, dann darfst du alles zwischen 5V und max. 37V anlegen. Bei zwei LEDs reichen die 5V dann schon nicht mehr aus.
Theo
LED-Tester - Atze Peng, 05.12.2013, 18:23
LED-Tester - Offroad GTI
, 05.12.2013, 18:29
, 05.12.2013, 18:30
LED-Tester - schaerer
, 05.12.2013, 18:56
LED-Tester - Atze Peng, 05.12.2013, 20:25
LED-Tester - Theo
, 05.12.2013, 20:42
LED-Tester - Jogi
, 06.12.2013, 10:43
, 06.12.2013, 17:04
LED-Tester - Jogi
, 06.12.2013, 23:46
LED-Tester und der krumme Löffel... - schaerer
, 07.12.2013, 09:23
LED-Tester und der krumme Löffel... - olit
, 07.12.2013, 09:46
LED-Tester und der krumme Löffel... - Jogi
, 07.12.2013, 11:56
Das LED-Vorwiderstand-Patent. :-) - schaerer
, 07.12.2013, 09:13
Das LED-Vorwiderstand-Patent. :-) - Jogi
, 07.12.2013, 11:57
LED-Tester - Atze Peng, 07.12.2013, 15:27
LED-Tester - hws
, 07.12.2013, 15:51
