PCB Stecker für Display MI160128DO (Elektronik)
» Ich suche einen PCB Stecker für das MI160128DO.
Wie sehen die Kontakte auf der Platine aus? Einfch Leiterbahnen? Is6t ein Steckverbinder vorgesehen, oder wie ist es original gedacht?
» Es hat einen PCB-Pitch von 0,7mm, ist 45 pinnig.
Wenn du sowas findest, paßt das dann auf die Platine?
Das Ende der Leiterbahnfolie hat "nackte Kontaktenden" wird in den Stecker gesteckt. Und dann meist ein Verriegelungsbügel geschlossen.
Hast du die Leiterbahnfolie, oder suchst du die ebenfalls?
hws
PCB Stecker für Display MI160128DO - geralds
, 05.12.2013, 16:47
PCB Stecker für Display MI160128DO - hws
, 05.12.2013, 16:57
, 05.12.2013, 17:31
PCB Stecker für Display MI160128DO - edit - geralds
, 05.12.2013, 18:12
