Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 05.12.2013, 14:52 Uhr
» In der Schaltung ist das wichtige Kriterium , der Regelkreis, nicht
» vorhanden.
» Darum ist es eine eindeutige Steuerung und absolut korrekt.
» Da lässt sich auch nicht anderes reininterpretieren.
Daß man den Regelkreis nicht sofort erkennt, heißt ja nicht, daß er nicht vorhanden ist.
Warum die Qualität der Regelung nicht berauschend ist, hatte xy bereits erklärt. Dazu kommt noch, daß auch die Sollwertvorgabe lastabhängig reagiert, da die Versorgungsspannung ebenfalls lastabhängig ist, und der Basisstrom mit steigender Stromentnahme ebenfalls ansteigt. Besser dürfte es werden, wenn man den Vorwiderstand der Z-Diode durch eine Stromquelle ersetzt, und einen Darlingtontransistor einsetzt.
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - devill_tech, 03.12.2013, 20:45
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Kendiman(R), 03.12.2013, 21:03
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - XP Fan(R), 03.12.2013, 21:32
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - schaerer(R), 04.12.2013, 09:18
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Gerd(R), 04.12.2013, 22:15
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - schaerer(R), 04.12.2013, 22:27
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - xy(R), 05.12.2013, 10:38
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - olit(R), 05.12.2013, 11:29
Elektronik-Philosophie... :-) - schaerer(R), 05.12.2013, 13:37
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Kendiman(R), 05.12.2013, 12:34
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Hartwig(R), 05.12.2013, 16:01
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Kendiman(R), 05.12.2013, 16:18
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Hartwig(R), 05.12.2013, 16:27
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Kendiman(R), 05.12.2013, 16:38
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Hartwig(R), 05.12.2013, 17:09
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Kendiman(R), 05.12.2013, 18:01
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Hartwig(R), 05.12.2013, 19:26
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Kendiman(R), 05.12.2013, 20:21
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Gerd(R), 05.12.2013, 21:12
Neuer Kalenderspruch für 2014 ! - schaerer(R), 06.12.2013, 07:31
Neuer Kalenderspruch für 2014 ! - Strichnin&andere Genussmittel, 06.12.2013, 12:42
Neuer Kalenderspruch für 2014 und DNA-Kollaps... - schaerer(R), 06.12.2013, 12:46
Neuer Kalenderspruch für 2014 und DNA-Kollaps... - Strichnin....., 06.12.2013, 14:17
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Hartwig(R), 05.12.2013, 23:53
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Kendiman(R), 06.12.2013, 10:44
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Hartwig(R), 06.12.2013, 10:57
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - olit(R), 06.12.2013, 11:29
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - olit(R), 06.12.2013, 17:06
Sir Olit ! - schaerer(R), 06.12.2013, 17:13
Sir Olit ! - olit(R), 06.12.2013, 17:24
Sir Olit ! - schaerer(R), 06.12.2013, 17:32
Sir Olit ! - tobix, 06.12.2013, 17:55
Sir Olit ! - olit(R), 06.12.2013, 20:52
Sir Olit ! - schaerer(R), 06.12.2013, 21:20
Sir Olit ! - olit(R), 06.12.2013, 21:26
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Kendiman(R), 06.12.2013, 12:11
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - Hartwig(R), 06.12.2013, 12:18
Unterschied zwischen Geregelter und Stabilisierter Spannung? - olit(R), 06.12.2013, 12:27
Ruhe da und lesen!!! - schaerer(R), 06.12.2013, 13:20
Ruhe da und lesen!!! - Hartwig(R), 06.12.2013, 15:13
Ruhe da und lesen!!! - schaerer(R), 06.12.2013, 15:48
