Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen (Elektronik)
verfasst von Steffen, 05.12.2013, 00:00 Uhr
» » Ein paar F parallel zum Motor
» Genau. Das dann noch bei 36V - da wird der Kondensator wohl größer als der
» Motor selbst :-D
» Edit: Hier mal eine Schaltung in diskreter Ausführung. Mehr als 90% davon
» ließen sich natürlich auch in einem µC vereinigen.
kann ma das nicht gleich mit dem 555er
erledigen?
Ich würde den C2 etwas erhöhen, so ca. 100μF
und ihn über etwa 1- 2kOhm von der Versorgung
laden.
Dann sollte schon ne schöne Puls/Pausen-Rampe
entstehen.
Natürlich auch von der Frequenz her, aber das
könnt man ja mal testen.
Dann noch den C1 in seiner Spannung eingrenzen,
indem ein R von vielleicht de10fachen des R9
als Spannungsteiler zwischen R9 und R5 nach Masse eingebaut wird.
Zur schnelleren Erholung evtl. noch
ne Diode vom Kondensator, welcher am VC-Pin
hängt, zur Versorgung.
So könnte der 555er mit sienem Ausgang+
kleinem Gatewiderstand auch gleich der Treiber
sein.
Gruß Steffen
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Eisi1993, 26.11.2013, 20:32
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Offroad GTI(R), 26.11.2013, 22:01
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Elko_Scotty(R), 27.11.2013, 10:40
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - tts, 02.12.2013, 17:29
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Offroad GTI(R), 02.12.2013, 18:42
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Eisi_1993, 02.12.2013, 20:57
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Offroad GTI(R), 02.12.2013, 21:52
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Steffen, 03.12.2013, 00:18
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Offroad GTI(R), 03.12.2013, 06:03
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Eisi1993, 04.12.2013, 16:17
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - hws(R), 04.12.2013, 17:24
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - xy(R), 04.12.2013, 17:59
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Offroad GTI(R), 04.12.2013, 18:15
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Steffen, 05.12.2013, 00:00
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Offroad GTI(R), 05.12.2013, 18:48
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Steffen, 05.12.2013, 20:44
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Steffen, 05.12.2013, 21:50
Gleichstrommotor "softer" anlaufen lassen - Steffen, 05.12.2013, 21:43
