Aufgaben: Elektrischer Strom (Elektronik)
verfasst von bastel E-Mail, 30.11.2013, 20:26 Uhr
A2
Der Gleichstrommotor eines Elektroautos hat eine maximale Leistung von 120 kW. Die Batterie hat eine Spannung von 240V. Das 3m lange Kabel zwischen Batterie und Motor besteht aus zwei Kupferdrähten mit je 6mm Durchmesser.
Der spezifische Widerstand von Kupfer beträgt 1,7 * 10^{-2} Ohm *mm^2/m
a) Wie lautet der Zusammenhang zwischen elektrischem und Spezifischem Widerstand allgemein? Benennen Sie die in der Formel vorkommenden Größen.
b)Welchen Widerstand hat ein Draht des oben genannten Kabels?
c)Welche Spannung fällt bei maximaler Motorleistung an jedem der beiden Drähte ab?
d) Der Strom beim Betrieb des Elektromotors fließt durch einen Draht des Kabels zum Verbraucher hin und durch den zweiten Draht zurück. Welche maximale Wärmeleistung (Verlustleistung) entsteht im Kabel bei Betrieb des Autos?
Aufgaben: Elektrischer Strom - bastel, 30.11.2013, 20:26
Aufgaben: Elektrischer Strom - bastel, 30.11.2013, 20:32
Aufgaben: Elektrischer Strom - xy(R), 30.11.2013, 21:51
Aufgaben: Elektrischer Strom - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 22:42
Aufgaben: Elektrischer Strom - bastel, 01.12.2013, 08:15
Aufgaben: Elektrischer Strom - Offroad GTI(R), 01.12.2013, 09:28
Aufgaben: Elektrischer Strom - bastel, 01.12.2013, 09:35
Aufgaben: Elektrischer Strom - bastel, 01.12.2013, 10:02
Aufgaben: Elektrischer Strom - bastel, 01.12.2013, 10:07
Aufgaben: Elektrischer Strom - Offroad GTI(R), 01.12.2013, 10:30
Aufgaben: Elektrischer Strom - bastel, 01.12.2013, 08:10
Aufgaben: Elektrischer Strom - xy(R), 01.12.2013, 10:32
Aufgaben: Elektrischer Strom - bastel, 01.12.2013, 10:41
Aufgaben: Elektrischer Strom - Offroad GTI(R), 01.12.2013, 10:47
Aufgaben: Elektrischer Strom - simi7(R), 01.12.2013, 12:21
