"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 28.11.2013, 20:08 Uhr
(editiert von Hartwig am 28.11.2013 um 20:11)
Deinem Text ist zu entnehmen, dass die Lösung einfach sein soll, da Du offenbar auch keine tiefgehenden Kentnisse in der Elektronik hast.
Grundsätzlich könnte man das mit einem Zeitrelais erledigen, bei Conrad gibt es sowas glaube ich als Bausatz, recht universell, aber für Deine Anwendung evtl. ein "Overkill". Das richtige Bauelement dafür wäre der Timer-Baustein 555 (LMC555 z.B.). Der ist hier im Elko sehr gut beschrieben. Da müsstest Du Dich halt durcharbeiten. Dann wären auch noch die Besonderheiten des KFZ-Bordnetzes zu berücksichtigen - auch darüber weiss das ELKO einiges. Da im Bordnetz Transienten von bis zu 100V auftreten können, ist Elektronik dementsprechend zu schützen - was auch einigen Aufwand erfordert.
In deinem Fall könnte es vielleicht eine sehr einfache Lösung geben. Du nimmst ein 12V-Relais - die kleineren Typen haben einen Windungswiderstand von etwa 1kOhm. Dann schaltest Du in Reihe dazu einen Elko, sagen wir 2200µF. das ergibt eine Zeitkonstante von tau= R*C = 2,2s. Damit bist Du ganz grob in Deinem Zeitbereich - das hängt aber auch vom Schaltverhalten des Relais ab. Der Kondensator sollte mindesten 25V abkönnen. Wird jetzt Spannung angelegt, lädt sich der Kondensator über das Relais. Dabei wird mit zunehmender Spannung im Kondensator der Strom geringer, bis das Relais schliesslich abfällt. Das dürfte sehr grob Deinen Anforderungen entsprechen.
Den Kondensator Überbrückst Du zudem mit einem Widerstand von sagen wir 10kOhm, damit er sich nach den 45min wieder bei Spannungsfreiheit entladen kann (so er das nicht über da Relais macht, aber das könnte eine einfache Diode verhindern. Allerdings ist diese Lösung sicher nicht perfekt- sie ist ungenau, die Temperaturverträglichkeit des Elkos ist auch wichtig. Aber wenn es z. B. nur um die Signalisierung eines Zustandes geht, könnte man das nach dem Stichwort "Quick and dirty" so machen. Keinesfalls geht das für funktionswichtige Anwendungen, von Sicherheit ganz zu schweigen.....
Viele Grüsse
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - fliegerbus(R), 28.11.2013, 19:22
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - hws(R), 28.11.2013, 20:01
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - Hartwig(R), 28.11.2013, 20:08
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - fliegerbus(R), 28.11.2013, 20:39
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - hws(R), 28.11.2013, 20:48
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - fliegerbus(R), 10.12.2013, 21:04
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - geralds(R), 11.12.2013, 00:19
"Langes" Signal in "kurzes" umwandeln - fliegerbus(R), 11.12.2013, 20:16
