Danke, glaub ich hab eine Lösung, näheres zur Anwendung (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 27.11.2013, 18:04 Uhr
aufgrund der mangelnden Auflösung lässt sich Deine Idee leider nicht nachvollziehen. Auch befinden sich im Schaltplan noch einige Bauelemente, die erklärungsbedürftig wären, damit ein Modifikation keine Nachteile mit sich bringt. Ob das wirklich so geht, kann aber nur eine anschliessende Überprüfung auf Einhaltung aller Spezifikationen ausschliessen. Die Messmittel und Vorschriften dafür hast Du hoffentlich.
Rechts in der Bildmitte wird ja schon eine Kontrollspannung erzeugt. Bevor ich eine Baugruppe "verschlimmbessere" würde ich immer eine externe Lösung bevorzugen. Da ist das Risiko irgendwelcher Überraschungen geringer und zudem ein einfacher Austausch gewährleistet. Auch dürfte die Funktionsüberprüfung einfacher sein. Dein Vorschlag besteht aus 2 Komponenten: Modifikation einer bestehenden Baugruppe mit vollständiger Überprüfung und dann Integration einer neuen Funktion, das muss ebenfalls getestet werden.
Aber mach man, Du kennst Deine Mittel und Möglichkeiten am besten!
Grüsse
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - jens, 27.11.2013, 11:52
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - Hartwig(R), 27.11.2013, 14:56
schaltung die nur die größere zweier spannungen weitergibt - hws(R), 27.11.2013, 15:39
Danke, glaub ich hab eine Lösung, näheres zur Anwendung - jens, 27.11.2013, 17:42
Danke, glaub ich hab eine Lösung, näheres zur Anwendung - Hartwig(R), 27.11.2013, 18:04
schaltplan leserlich - jens, 27.11.2013, 18:28
schaltplan leserlich - jens, 27.11.2013, 18:33
