Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output (Elektronik)
verfasst von Offroad GTI(R), 26.11.2013, 18:33 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 26.11.2013 um 18:34)
» Ich habe zwei 100pF Kondensatoren verteilt (an VCC gegen Masse und vor dem Ausgang gegen Masse). Richtig?
Grundsätzlich schon. Nur sind 100p etwas mickrig. 100n oder 1µ (oder noch besser 100n und 10µ oder so in der Art) sollten es schon sein.
» Außerdem habe ich mich mal nach passenden Transistoren umgeschaut
Das ist schon mal gut, allerdings...
» nun den Typ BSC159N10LSF verwendet.
...ist der nicht wirklich gut geeignet, aufgrund seiner geringen Spannungsfestigkeit. Der würde dann ja ganau an der maximalen Spannung betrieben werden
» einen Widerstand RDS (on)von 12.2mohm
Da geht noch wesentlich "mehr", im Falle des RDSon, also weniger: IRFP4568PBF, oder IRFP4668PBF
» Die Versorgungsspannung für den IC würde ich gerne der Eingangsspannung entnehmen und mittels Z-Diode stabilisieren.
Bei der geringen Stromaufnahme spricht eigentlich nichts dagegen.
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 03.11.2013, 21:40
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 03.11.2013, 22:17
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 04.11.2013, 08:46
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 04.11.2013, 09:56
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 05.11.2013, 10:56
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 05.11.2013, 21:49
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 08.11.2013, 22:10
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 26.11.2013, 17:59
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 26.11.2013, 18:33
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 29.11.2013, 23:22
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 09:23
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 09:26
