Ladeverluste Li-Ionen-Akkus (Elektronik)
» Kennt sich jemand mit den Ladeverlusten eines modernen Li-Ionen-Akkus aus?
» Wie viel Strom geht durch die Ladung verloren?
Hallo Patrick,
das Verhältnis (Ladung raus)/(Ladung rein) in einem vollständigen Zyklus Laden->Entladen ist >>99%. Bei sonst gleichen Zyklusparametern ist dieser Ladungswirkungsgrad umso größer je größer der Strom. Bei Standard Li-Akkus auf Basis von Lithiumcobaltoxid und Grafit und bei einem Strom von 0.1 C (10 Std Laden, 10 Std entladen zwischen 3.0 und 4.2 V) so 99.8%. Ursache ist die Selbstentladung wegen Elektrolyse der Batterielösungsmittel. Generell ist die Selbstentladung von Lithiumionenakkus sehr niedrig im Vergleich z.B. zu Nickel-Metallhydrid.
Freundliche Grüße
Matthias
Ladeverluste Li-Ionen-Akkus - Patrick Schnabel
, 21.11.2013, 09:40
Ladeverluste Li-Ionen-Akkus - tts, 21.11.2013, 10:09
Ladeverluste Li-Ionen-Akkus - A.Lucard, 21.11.2013, 10:11
Ladeverluste Li-Ionen-Akkus - Jogi
, 21.11.2013, 11:10
Ladeverluste Li-Ionen-Akkus - matthiasibgm, 25.11.2013, 17:59
