STK500 defekt? - ähm... (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 22.11.2013, 15:09 Uhr
(editiert von geralds am 22.11.2013 um 16:19)
» Welche Einstellungen muss ich denn unter Windows einstellen?? Weil bei bei
» der Installation der Gerätetreibersoftware wurde angezeigt, das der Adapter
» auf COM 5 ist... Demzufolge habe ich im AVR Studio bei Connection auch
» absichtlich auf COM 5 eingestellt, jedoch habe ich immer noch die Meldung
» "No programmer found" bekommen...
In diesem Link, in etwa mittig findest einen Testadapter:
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/de_RS-232.html#pins
Bastle den 9 poligen nach - die Buchse so, wie im Plan gezeigt verdrahten.
IM Prinzip brauchst - RTS-CTS, RX-TX, zu verdrahten, dann ist es wie im STK.
Eventuell noch DTR-DSR auch.
Dann öffne das Hyperterminal, stelle die COM entsprechend ein, so dass bei jedem PC-Tastendruck eine Antwort (Echo) auf dem Bildschirm erscheint.
Wenn ja, dann geht mal diese Schnittstelle.
-- Das STK braucht 115200 Baud.
Es kann u.A. an den nicht richtig eingestellten Handshakeverbinden liegen.
Schau mal auch im Manual des SDK - dort findest im Schaltplan
auch diese Schleifen für die Handshake-Leitungen.
Leuchtet das STK ? -- mache mal einige Fotos von deinem Aufbau. Wir plaudern immer im Nebel.
Einfaches Programm zum Testen, ob das STK500 auch läuft - silent_max(R), 17.11.2013, 18:46
Einfaches Programm zum Testen, ob das STK500 auch läuft - hws(R), 17.11.2013, 19:40
Einfaches Programm zum Testen, ob das STK500 auch läuft - silent_max(R), 17.11.2013, 19:57
Einfaches Programm zum Testen, ob das STK500 auch läuft - Gerd(R), 18.11.2013, 18:16
RTFM und weitere Fragen - m_u_m2, 19.11.2013, 17:25
RTFM und weitere Fragen - geralds(R), 19.11.2013, 17:40
AVR/Atmel Studio - ollanner(R), 20.11.2013, 07:26
AVR/Atmel Studio - PeterGrz(R), 20.11.2013, 07:53
AVR/Atmel Studio - ollanner(R), 20.11.2013, 09:04
AVR/Atmel Studio - geralds(R), 20.11.2013, 09:26
AVR/Atmel Studio - counselor, 20.11.2013, 10:01
AVR/Atmel Studio - hws(R), 20.11.2013, 20:35
AVR/Atmel Studio - ollanner(R), 21.11.2013, 07:09
AVR/Atmel Studio - silent_max(R), 21.11.2013, 17:03
USB-to-RS232 Adapter - Installieren der Gerätetreibersoftwar - silent_max(R), 22.11.2013, 10:40
Anscheinend ist das STK500 defekt - silent_max(R), 22.11.2013, 12:26
STK500 defekt? - ähm... - geralds(R), 22.11.2013, 12:47
STK500 defekt? - ähm... - silent_max(R), 22.11.2013, 13:48
STK500 defekt? - ähm... - geralds(R), 22.11.2013, 15:09
Technical Library - silent_max(R), 27.11.2013, 12:16
Moment mal-Warum version upgrade 2.0A wenn 2.01 installiert - silent_max(R), 29.11.2013, 12:50
Moment mal-Warum version upgrade 2.0A wenn 2.01 installiert - geralds(R), 29.11.2013, 12:58
einstellungen - silent_max(R), 29.11.2013, 15:43
Neueste Meldung - silent_max(R), 02.12.2013, 12:08
AT90S8515?? - silent_max(R), 03.12.2013, 07:10
User Guide Programming the Target AVR Device - silent_max(R), 03.12.2013, 08:30
RTFM?? Settings nicht im User Guide gefunden - silent_max(R), 04.12.2013, 09:37
