Light Flasher Schaltung mit 555 (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 22.11.2013, 00:51 Uhr
(editiert von olit am 22.11.2013 um 01:10)
» » » Hallo, danke dir!! Es geht bei dem Auto um einen Cup Clio welches für
» » den
» » » Langstreckenpokal umgebaut wird.
» » » Kannst du mir das mit dem Zähler Schaltungsmäßig "mal eben"
» » aufskizieren?
» » » Grüße
» » » Jochen :-)
edit.:
Der Zeitbestimmende Widerstand von Pin 7 zum Pin 6 am 555, muss von 10kOhm auf 20kOhm erhöht werden.
Erster Impuls ist dann (10kOhm+20kOhm) * 47µF * 1,1 =1,55s
Die weiteren Impulse sind
1 / [ (10kOhm+2*20kOhm) * 47µF * Ln2 ] = 0,61Hz Das entspricht einer Impulslänge von 0,81s
Als ersten Transistor kann ein BC547 eingesetzt werden und als zweiter Transistor ein BC337.
Oder anstatt der beiden Transistoren, gleich ein Darlington Transistor. z.B. den BC517
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jochen S(R), 21.11.2013, 19:55
Light Flasher Schaltung mit 555 - Offroad GTI(R), 21.11.2013, 20:04
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jochen S(R), 21.11.2013, 20:48
Light Flasher Schaltung mit 555 - olit(R), 21.11.2013, 22:13
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jochen S(R), 22.11.2013, 20:52
Light Flasher Schaltung mit 555 - olit(R), 22.11.2013, 21:50
Light Flasher Schaltung mit 555 - olit(R), 23.11.2013, 10:25
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jochen S(R), 23.11.2013, 12:32
Light Flasher Schaltung mit 555 - hws(R), 21.11.2013, 21:06
Light Flasher Schaltung mit 555 - Offroad GTI(R), 21.11.2013, 21:45
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jochen S(R), 21.11.2013, 21:50
Light Flasher Schaltung mit 555 - Offroad GTI(R), 21.11.2013, 21:55
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jochen S(R), 21.11.2013, 22:02
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jochen S(R), 21.11.2013, 21:48
Light Flasher Schaltung mit 555 - hws(R), 21.11.2013, 23:37
Light Flasher Schaltung mit 555 - olit(R), 22.11.2013, 00:01
Light Flasher Schaltung mit 555 - olit(R), 22.11.2013, 00:08
Light Flasher Schaltung mit 555 - olit(R), 22.11.2013, 00:51
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jogi(R), 22.11.2013, 13:11
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jochen S(R), 22.11.2013, 20:41
Light Flasher Schaltung mit 555 - hws(R), 22.11.2013, 21:54
Light Flasher Schaltung mit 555 - Offroad GTI(R), 22.11.2013, 22:19
Light Flasher Schaltung mit 555 - olit(R), 22.11.2013, 22:40
Light Flasher Schaltung mit 555 - Offroad GTI(R), 23.11.2013, 00:19
Light Flasher Schaltung mit 555 - hws(R), 23.11.2013, 00:39
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jogi(R), 23.11.2013, 10:24
Light Flasher Schaltung mit 555 - hws(R), 23.11.2013, 17:36
Light Flasher Schaltung mit 555 - Jogi(R), 24.11.2013, 12:56
Light Flasher Schaltung mit 555 - MiMoMic, 11.09.2016, 16:01
Light Flasher Schaltung mit 555 - xy(R), 11.09.2016, 19:17
