LTSpice und Logikgatter (Elektronik)
verfasst von Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:44 Uhr
» » » Nun habe ich im gegenzug einen 2. Komparator genommen ihn mit
» Negativer
» » » Spannung versorgt und eine Negative Spannung als Referenz angelegt nur
» » » leider bekomme ich jetzt nur noch ein ganz schwaches Rechtecksignal
» hin
» » das
» » » leider nicht mehr zum Ansteuern reicht.
» » die Ausgänge schließen sich gegenseitig kurz. :-D
» » Schließ beide Ausgänge mal nicht zusammen und stelle sie einzeln dar
» (auch
» » Triac abklemmen). Dann kriegst du einen positiven Impuls bei der
» positiven
» » Halbwelle und einen negativen Impuls bei der negativen Halbwelle (über
» » U1).
» » Ersatzweise Uein über einen Brückengleichrichter, dann ist "die negative
» » Halbwelle hochgeklappt" und man spart den 2.Komparator. Die 1,4V, die am
» » Brückengleichrichter abfallen, gleicht man evtl mit dem Spannungsbereich
» » von V2 / V3 aus. (bei 18Vss macht das nicht viel und evtl kann man mit
» dem
» » restlichen nicht erreichbaren Phasenwinkel leben)
» » Wenn du nicht Uein darstellst sondern die Spannung am Spannungsteiler R1
» » R6, dann siehst du schön, daß der Ausgangsimpuls genau dann auftritt,
» wenn
» » Ureferenz diese Spannung schneidet.;-)
» » » Zusatzfrage: Ein Komparator ist nur ein OP ohne Aussenbeschaltung
» » Nein "eigentlich nicht". Die Ausgangsspannung kommt bis an die
» » Versorgungsspannung ran (bei OPs bleibt da oft noch ~1,5V), die Eingänge
» » kommen ebenfalls meist bis an Null/+Ub ran, es gibt keine interne
» » Freqenzgangkorrektur, und ein Komparator läßt sich auch nicht - trotz
» » Außenbeschaltung - als linearer Verstärker einsetzen.
» » Ein OP läßt sich allerdings halbwegs als Komparator "vergewaltigen" wenn
» » man einige Macken in Kauf nimmt. Sollte man aber nicht ohne Not machen
» und
» » sich vorher die Datenblätter in Bezug auf Eingangs/Ausgangsspannungen
» » ansehen.
» » hws
» Hi schönen Sonntag erstma :-)
» Also ich habe jetzt ma 2 Schaltungen gemacht einma funktioniert sie wie sie
» soll einma ähhh noch nicht ^^ ich hab sie im Anhang. Die Schaltung die
» nicht funktioniert hat wohl irgendwo einen Potentialfehler.
» Gruß
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131117124350.asc
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20131117124408.asc
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 19:18
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - hws(R), 07.11.2013, 20:08
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 20:21
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:02
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:42
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 07.11.2013, 21:47
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 22:02
PC10F206 und Lampensteuern - geralds(R), 07.11.2013, 22:10
PC10F206 und Lampensteuern - hws(R), 07.11.2013, 23:38
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:33
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 09:27
LTSpice und Logikgatter - tobix, 08.11.2013, 10:55
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 11:47
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 08.11.2013, 12:25
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 14:55
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 18:05
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:34
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:50
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:33
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 20:01
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:02
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:11
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:50
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 13.11.2013, 08:32
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 16.11.2013, 12:52
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 16.11.2013, 15:31
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:44
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 17.11.2013, 16:16
LTSpice und Logikgatter - tobix, 12.11.2013, 18:06
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 22:06
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:44
