Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. (Elektronik)
verfasst von herder, 15.11.2013, 13:12 Uhr
» » Umgekehrt. Das ohne TRMS zeigt dann weniger an.
» » Die "Stammposter" halten gerade ein Nickerchen, richtig? :-D
» Falsch, die einfachen nehmen im DC Bereich ganz einfach den Spitzenwert der
» pulsierenden Spannung oder des Stromes.
Die "Einfachen" bilden den Mittelwert. Der ist kleiner als der Effektivwert. Das kannst nicht wegreden.
» » » 2. kann der Zündimpuls nicht jederzeit sein, weil du keine glatte
» » » gleichspannung hast sondern nur eine Halbwelle pulsierend. Ein Starter
» » mit
» » » Einweggleichrichtung hat also während einer 50Hz Periode einen
» optimalen
» » » zündpunkt während du bei einer Brückengleichrichtung 2 optimale
» » » Zündzeitpunkte bekommst. Mit einer Brückengleichrichtung im Starter
» » fließt
» » » dann in der Drossel aber wieder reiner Wechselstrom.
» » Der Glimmstarter öffnet Zeitgesteuert (temperaturabfall der
» » Biemetallelektroden).
» » Nach Deiner Theorie hätte man eine 50% Chance für den Start, also noch
» » schlechter als bei SC-Betrieb.
» » Tatsächlich ist es aber umgekehrt.
» Der Glimmstarter braucht deswegen auch mehrere Versuche, bist er mal
» öffnet, wenn der Strom in der Drossel hoch genug war. Eben weil der
» elektronische starter gezielt dann öffnen kann, wenn noch genügend Strom
» durch die Drossel fließt, geht die Lampe beim 1. Versuch an.
Und warum geht der Glimmstarter mit Diode beim 1.Versuch an?
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - matzischweinchen(R), 08.11.2013, 19:08
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - Gerd(R), 08.11.2013, 20:42
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - xy(R), 08.11.2013, 20:45
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - Gerd(R), 09.11.2013, 11:45
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - xy(R), 09.11.2013, 12:22
nur mal so ganz nebenbei... - HDT(R), 09.11.2013, 17:35
nur mal so ganz nebenbei... - gastleser, 09.11.2013, 18:05
nur mal so ganz nebenbei... - Torro(R), 09.11.2013, 18:10
nur mal so ganz nebenbei... - gastleser, 09.11.2013, 18:39
nur mal so ganz nebenbei... - Gerd(R), 09.11.2013, 18:19
nur mal so ganz nebenbei... - HDT(R), 09.11.2013, 19:12
nur mal so ganz nebenbei... - cmyk61(R), 10.11.2013, 01:06
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 09.11.2013, 20:03
nur mal so ganz nebenbei... - olit(R), 09.11.2013, 20:08
nur mal so ganz nebenbei... - simi7(R), 09.11.2013, 20:40
nur mal so ganz nebenbei... - olit(R), 09.11.2013, 20:52
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 09.11.2013, 23:22
nur mal so ganz nebenbei... - HDT(R), 10.11.2013, 09:23
nur mal so ganz nebenbei... - olit(R), 10.11.2013, 12:10
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 12:29
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 09:44
nur mal so ganz nebenbei... - olit(R), 11.11.2013, 10:09
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 10:22
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 11.11.2013, 11:53
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 12:28
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 11.11.2013, 13:11
und was passiert wenn ... - herder, 11.11.2013, 13:38
und was passiert wenn ... - herder, 11.11.2013, 13:49
und was passiert wenn ... - herder, 11.11.2013, 14:22
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 13:51
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 11.11.2013, 14:32
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 11.11.2013, 14:32
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 11.11.2013, 14:51
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 11.11.2013, 15:10
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 17:31
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 11.11.2013, 17:34
Flackerfrei mit Glimmstarter - herder, 11.11.2013, 17:38
Flackerfrei mit Glimmstarter - xy(R), 11.11.2013, 22:00
Flackerfrei mit Glimmstarter - bigdie(R), 12.11.2013, 05:51
Flackerfrei mit Glimmstarter - xy(R), 12.11.2013, 09:19
Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. - herder, 12.11.2013, 07:52
Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. - bigdie(R), 15.11.2013, 05:52
Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. - herder, 15.11.2013, 09:31
Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. - bigdie(R), 15.11.2013, 09:42
Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. - herder, 15.11.2013, 13:12
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 11.11.2013, 15:15
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 17:24
nur mal so ganz nebenbei... - Gerd(R), 13.11.2013, 20:57
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 11.11.2013, 10:36
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 10.11.2013, 12:37
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 12:52
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 10.11.2013, 12:57
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 14:17
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 09.01.2014, 12:46
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 09.01.2014, 13:15
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 09.01.2014, 13:36
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 09.01.2014, 13:52
nur mal so ganz nebenbei... - Gerd ., 10.11.2013, 14:58
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 10.11.2013, 16:44
nur mal so ganz nebenbei... - tobix, 11.11.2013, 18:45
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 10:14
nur mal so ganz nebenbei... - HDT(R), 10.11.2013, 10:40
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 11:41
EFS600 - herder, 12.11.2013, 14:51
EFS600 - herder, 12.11.2013, 14:57
EFS600 - herder, 12.11.2013, 15:13
EFS600 - herder, 12.11.2013, 15:56
EFS600 - tobix, 12.11.2013, 18:19
EFS600 - Torro(R), 12.11.2013, 18:57
EFS600 - tobix, 12.11.2013, 19:15
