Spannungsversorgung für Röhrenendstufe (Elektronik)
verfasst von Gerd(R), 14.11.2013, 18:57 Uhr
» » » Du kannst einen niederohmigeren Widerstand und einen Kondensator mit
» » sehr
» » » viel mehr Kapazität verwenden.
» » » Dann bist Du wieder mit RC besser bedient.
» » Wirklich?
» » Beweise es!
» » Sag die Werte an, ich bau sie ein.
» » Aber komm mir bitte jetzt nicht mit 10.000µF/350V. Sowas hab ich nämlich
» » nicht. Und für das Geld, was der kostet, kriegst Du 2 Drosseln, und
» landest
» » mit der Restwechselspannung im µV-Bereich :-D
» » Überleg mal, was Du da gerade für Unsinn behauptest.
» » Wenn ich einen deutlich niederohmigeren Widerstand und einen Monster-C
» » verwende, wird der Spitzenstrom im Gleichrichter überschritten, weil der
» » niederomigere R höhere Ladestromspitzen verursacht. Außerdem muß jede
» » Verkleinerung des R est einmal durch entsprechende Vergrößerung des
» Sieb-C
» » ausgeglichen werden, ohne daß dabei die Siebwirkung besser wird.
» » Aber wie gesagt, gib mal ein paar vernünftige Werte vor, die dann genau
» so
» » gut sind, wie die Drossel!
» Da sage ich mal ohne groß nachzurechnen:
» Röhre durch PN-Dioden ersetzen, für C1 und C2 680uF und den ESR dann auch
» ganz deutlich niedriger als 2R !!!
Nö, Dioden kann ich doch auch in meiner Schaltung verwenden. Das ist nicht der Punkt.
Und 680µ bringt nicht wirklich viel, da bleibt immer noch Faktor 10 besser mit Drossel.
Was ist "ganz deutlich niedriger" als 2 Ohm ESR bei einem Hochvoltelko?
Um es deutlich zu sagen: RC-Siebung ist der Versuch, Herstell-Kosten zu reduzieren. Aber wie immer bei derartigen Dingen werden damit beim Anwender höhere Betriebskosten anfallen.
Versuche mal folgende Überlegungen nachzuollziehen:
-Siebschaltungen werden mit steigender Ordnung besser in ihrer Wirkung
-RC-Tiefpaß ist ein Filter erster Ordnung, 2 RC-Tiefpässe hintereinander 2. Ordnung
-LC-Tiefpaß ist ein Filter 2. Ordnung, 2 LC-Tiefpässe hintereinander 4. Ordnung.
-Widerstände speichern keine Energie, ein RC-Tiefpaß hat also nur in Speicherelement.
Spulen speichern wie Kondensatoren Energie, ein LC-Tiefpaß hat also 2 Speicher-Elemente.
Um wirklich die Unterschiede herauszubekommen, sollte man von den Anforderungen ausgehend verschiedene Schaltungen entwerfen und untersuchen.
Z.B. 300V/100mA bei einer Restwelligkeit von 10mVss.
Dann wird vielleicht deutlicher, welche Vorteile LC-Siebung gegenüber RC-Siebung hat.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 12.11.2013, 22:57
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - bigdie(R), 13.11.2013, 06:41
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 09:56
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 13.11.2013, 10:23
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 11:10
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 13.11.2013, 19:55
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 15:05
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 16:39
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 16:59
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 10:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 13.11.2013, 10:58
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 11:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 13.11.2013, 11:44
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 13.11.2013, 12:04
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 13.11.2013, 12:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 12:22
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 13.11.2013, 12:32
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - olit(R), 13.11.2013, 12:39
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 13.11.2013, 19:23
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Tim, 13.11.2013, 12:43
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 13.11.2013, 19:26
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 13.11.2013, 20:32
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 14:50
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 16:56
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 17:07
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 17:12
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 17:35
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 17:38
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 17:51
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 18:35
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 18:58
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:12
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 19:15
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:17
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:34
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:16
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 17:47
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 18:57
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 20:29
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 21:06
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 21:24
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 07:58
Nachtrag Sprungantwort - Gerd(R), 15.11.2013, 09:17
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 09:19
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 09:31
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 09:46
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 11:52
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 12:44
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 16:22
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 15.11.2013, 18:15
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 19:13
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 15.11.2013, 19:43
HiFi-Ideologien - herder, 15.11.2013, 22:05
HiFi-Ideologien - Gerd(R), 15.11.2013, 22:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 18:58
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 19:31
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 19:43
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:04
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 13.11.2013, 20:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 14:39
