Spannungsversorgung für Röhrenendstufe (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 13.11.2013, 11:10 Uhr
» » Was soll den die nachgeschaltete Siebkette noch sieben ?
» » Last doch 10 % oder mehr Brummanteil zu. Das schont Dioden und Trafo.
» » Die nachgeschaltete Siebkette ist mit 280 Ohm und 150 uF mehr als
» » ausreichend in der Lage den Restbrumm zu glätten.
» Das ist Quatsch! 10% oder mehr Brummanteil, wie soll das gehen? Schon ab
» ca. 5-10µ Lade-C wird er geringer, aber auch der Stromflußwinkel recht
» klein.
» Für eine Röhrenschaltung kann es durchaus notwendig sein, deutlich besser
» zu sieben. Eintaktschaltungen benötigen sehr saubere Betriebsspannungen,
» und auch bei Gegentakt schaden sie nicht. Dort heben sich die Brummströme
» zwar im Ausgangsübertrager auf, aber sie führen auch zu einer
» Brummodulation in den Röhren selbst, wenn sie zu groß sind.
» Also meckere nicht über etwas, was sich über Jahrzehnte hinweg entwickelt
» und bewährt hat.
Hallo Gerd
bei diesem Thema gingen unsere Meinungen schon immer auseinander.
Auch wenn man manches schon Jahrzehnte macht muss es noch lange nicht richtig sein.
Schade das Du auf ausführliche Argumente nie eingehst.
Natürlich stören Brummspannungen. Da gibt es Möglichkeiten sie zu beheben.
Nachgeschaltete Siebketten mit Drosseln oder Widerständen, wie der TE es macht.
Aber schon den Ladeelko so enorm groß zu wählen schadet nur dem Trafo und den Dioden.
Hier kann man etwas mehr Brummspannung zulassen. Den Rest mach die nachgeschaltete Siebkette.
Gute Drosselsiebung wir aus Kostengründen unterlassen. Dafür werden große Ladeelkos reingeknallt.
Früher wurde mit Röhrengleichrichtern gearbeitet. Sie waren viel hochohmiger
als Dioden. Selbst Selengleichrichter sind hochohmiger.
Als Ersatz für defekte Selengleichrichter oder Gleichrichterröhren gab es SI-Dioden mit vorgeschaltetem
Widertand. Der Widerstand wird nicht mehr eingesetzt. Dann muss man aber die
Folgen für die Schaltung berücksichtigen.
Gruß Kendiman
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 12.11.2013, 22:57
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - bigdie(R), 13.11.2013, 06:41
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 09:56
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 13.11.2013, 10:23
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 11:10
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 13.11.2013, 19:55
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 15:05
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 16:39
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 16:59
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 10:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 13.11.2013, 10:58
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 11:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 13.11.2013, 11:44
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 13.11.2013, 12:04
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 13.11.2013, 12:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 13.11.2013, 12:22
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 13.11.2013, 12:32
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - olit(R), 13.11.2013, 12:39
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 13.11.2013, 19:23
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Tim, 13.11.2013, 12:43
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Hirschmensch(R), 13.11.2013, 19:26
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 13.11.2013, 20:32
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 14:50
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 16:56
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 17:07
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 17:12
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 17:35
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 17:38
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 17:51
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 18:35
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 18:58
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:12
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 19:15
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:17
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:34
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:16
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 17:47
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 18:57
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 20:29
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 14.11.2013, 21:06
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 14.11.2013, 21:24
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 07:58
Nachtrag Sprungantwort - Gerd(R), 15.11.2013, 09:17
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 09:19
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 09:31
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 09:46
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 11:52
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 12:44
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 16:22
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 15.11.2013, 18:15
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 19:13
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 15.11.2013, 19:43
HiFi-Ideologien - herder, 15.11.2013, 22:05
HiFi-Ideologien - Gerd(R), 15.11.2013, 22:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 18:58
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 15.11.2013, 19:31
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - herder, 15.11.2013, 19:43
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 19:04
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Gerd(R), 13.11.2013, 20:21
Spannungsversorgung für Röhrenendstufe - Kendiman(R), 14.11.2013, 14:39
