LTSpice und Logikgatter (Elektronik)
verfasst von Raggygandalf(R), 13.11.2013, 08:32 Uhr
» » Erst noch ein paar fragen. die 20 V Hilfsspannung braucht er soviel
» spannung ??
» Da du mit 12V AC eff = ca 18V Spitze arbeitest und du diese Spannung
» "vergleichen" willst?
» Du kannst auch deine 12V 1:2 runterteilen (Spannungsteiler). Dann kämest du
» mit ca 10V DC aus.
» » Dann welchen Komparator soll ich denn nutzen in LTSpice da sind ja 20-25
» verschiedene.
» Gute Frage - nächste Frage...
» Ist eigentlich egal. Für ein Beispiel würde ich einen nehmen, der auch bei
» negativen Eingangsspannungen am Ausgang keinen "Schrott" macht. Würde ich
» im ersten Schaltungsversuch ausprobieren.
» Dank der Simulation kannst du ja Bauteile schnell tauschen, Schaltung
» ändern ... usw, ohne daß dir was abraucht.
» Dir ist klar, daß du bei deinem Weg neben der Elektronik an sich auch noch
» die Anwendung und Bedienung von LTspice lernst?
» Kannst du Englisch. Dann würde ich dir die Yahoo Gruppe
» http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
» ans Herz legen.
» hws
So Super Phasenanschnitt läuft habe einfach einen stärkeren Komparator genommen der genug Strom liefert!!
Jetzt fehlt nur noch der Anschnitt der negativen Halbwelle. Da gibt es doch bestimmt noch einen Komparator der auch die negative SPannung vergleich kann. Oder was mir auch noch einfällt das ich nach dem Brückengleichrichter (der ja die negative Halbwelle einfach positiv Hochklappt) nutze und dann hat er ja immer nur postive Spannung.
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 19:18
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - hws(R), 07.11.2013, 20:08
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 20:21
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:02
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:42
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 07.11.2013, 21:47
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 22:02
PC10F206 und Lampensteuern - geralds(R), 07.11.2013, 22:10
PC10F206 und Lampensteuern - hws(R), 07.11.2013, 23:38
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:33
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 09:27
LTSpice und Logikgatter - tobix, 08.11.2013, 10:55
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 11:47
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 08.11.2013, 12:25
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 14:55
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 18:05
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:34
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:50
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:33
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 20:01
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:02
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:11
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:50
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 13.11.2013, 08:32
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 16.11.2013, 12:52
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 16.11.2013, 15:31
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:44
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 17.11.2013, 16:16
LTSpice und Logikgatter - tobix, 12.11.2013, 18:06
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 22:06
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:44
