LTSpice und Logikgatter (Elektronik)
verfasst von Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:34 Uhr
(editiert von Raggygandalf am 12.11.2013 um 18:38)
» » Ja genau kann ich noch nicht.
» Dann fangen wir mal ganz langsam an.
» Wir nehmen eine 12V Wechselspannung (Effektivwert! Also in LTspice ein
» "Voltage" mit 18V Spitze, 50 Hz usw. "SINE(0 18 50 0 0 0 0)" wenn man auf
» advanced klickt)
» Dann eine Hilfsspannung von ca 20V DC um den Komparator zu betreiben (50Hz
» Netzspannung mag der nicht so wirklich. Später erzeugen wir die Spannung
» aus den 12V AC mit Gleichrichter und Kondensator.)
» Ein Eingang des Komparators ist die 12V Wechselspannung (ja, die negative
» Halbwelle macht evtl Probleme, aber das lösen wir später) Der zweite
» Eingang des Komparators bekommt per Poti eine 0..20V einstellbare
» Gleichspannung. Und dann schaust du mal, wie der Ausgang des Komparators
» sich ändert, wenn man am Poti dreht. (bitte Komparator und keinen
» vergewaltigten Operationsverstärker)
» Äähhm ja, Potis gibts in LTspice auch, aber nicht als Fertigbauteil in der
» Grundversion. Also nehmen wir erstmal 2 Widerstände. Und ändern die jeweils
» "zu Fuß".
» Später machen wir das mit dem Befehl .param bzw bauen ein Poti ein. Tja,
» viel Arbeit, sich in LTspice einzuarbeiten. Wenn du willst, fang an und ich
» korrigiere evtl dein *.asc File.
» Hast du "Land in Sicht" bzw schon mit Hilfe des Lehrers nen
» Schaltungsentwurf?
» PS sinnvollerweise solltest du dich anmelden. Dann ist es einfacher, dir
» Files zu schicken, bzw Benachrichtigungen, wenn ne Antwortmail im Forum
» auftaucht.
» Ich hoffe, du schaust die Tage mal nach dieser Antwort. Ist immer
» frustrierend, wenn man viel schreibt und der andere kriegt das gar nicht
» mehr mit.
» Edit: sehe gerade, du bist ja angemeldet!
» hws
schonmal vielen dank natürlich les ich das :-)
Erst noch ein paar fragen. die 20 V Hilfsspannung braucht er soviel spannung ?? Dann welchen Komparator soll ich denn nutzen in LTSpice da sind ja 20-25 verschiedene.
Den Rest sollte ich hinbekommen. Hoffe ich :-)
Schaltungsentwurf habe ich nur den Triac mit ner Lampe und halt daran Versuche getätigt wie ich ihn am besten Zünde.
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 19:18
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - hws(R), 07.11.2013, 20:08
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 20:21
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:02
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:42
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 07.11.2013, 21:47
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 22:02
PC10F206 und Lampensteuern - geralds(R), 07.11.2013, 22:10
PC10F206 und Lampensteuern - hws(R), 07.11.2013, 23:38
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:33
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 09:27
LTSpice und Logikgatter - tobix, 08.11.2013, 10:55
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 11:47
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 08.11.2013, 12:25
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 14:55
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 18:05
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:34
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:50
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:33
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 20:01
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:02
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:11
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:50
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 13.11.2013, 08:32
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 16.11.2013, 12:52
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 16.11.2013, 15:31
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:44
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 17.11.2013, 16:16
LTSpice und Logikgatter - tobix, 12.11.2013, 18:06
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 22:06
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:44
