Flackerfrei mit Glimmstarter (Elektronik)
verfasst von herder, 11.11.2013, 17:38 Uhr
» » » » hat doch genug Zeit, eine Halbwelle bei 50Hz.
» » » Und direkt anschließend kommt die zweite Halbwelle:
» » Brückengleichrichter.
» » » Wann soll da eine Entmagnetisierung auftreten?
» » » » Vorschaltgerätes gemessen? Ohne induktiven Widerstand würden pro 36W
» » » Röhre ca. 6A fliessen.
» » » Ja und? Das ist ja gerade das "Brutale" und bewirkt Zündung (und
» Heizen)
» » » innerhalb von ca 1/2 s.
» » » hws
» » Nur so bekommst Du einen fetten Zündimpuls.
» » Brutal?
» » Ich denke das ist schonender als die Flackerei
» » und zündet auch defekt geglaubte Röhren. :-)
» » Sicherung ist eigentlich doch der Faden der Röhre. Für den Fall, das der
» » Starter mal klebt.
» Die Start Spannung entsteht beim schnellen Zusammenbruch des Magnetfeldes.
» Wenn die Drossel dazu nicht in der Lage wäre das Magnetfeld sehr schnell
» zusammenbrechen zu lassen, bekomst du auch keine Zündspannung für die
» Röhre, auch wenn du diese mit 20A heizt. Wenn du aber eine Zündspannung
» bekommst, dann bremst die Drossel auch den pulsierenden Gleichstrom genauso
» wie bei AC.
Wie schon auf Seite 3 geschrieben, durch den Gleichstrom kann die Zündung nun jederzeit erfolgen.
Deshalb entfällt das flackern.
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - matzischweinchen(R), 08.11.2013, 19:08
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - Gerd(R), 08.11.2013, 20:42
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - xy(R), 08.11.2013, 20:45
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - Gerd(R), 09.11.2013, 11:45
flackerfreier Starter für Leuchtstoffröhren - xy(R), 09.11.2013, 12:22
nur mal so ganz nebenbei... - HDT(R), 09.11.2013, 17:35
nur mal so ganz nebenbei... - gastleser, 09.11.2013, 18:05
nur mal so ganz nebenbei... - Torro(R), 09.11.2013, 18:10
nur mal so ganz nebenbei... - gastleser, 09.11.2013, 18:39
nur mal so ganz nebenbei... - Gerd(R), 09.11.2013, 18:19
nur mal so ganz nebenbei... - HDT(R), 09.11.2013, 19:12
nur mal so ganz nebenbei... - cmyk61(R), 10.11.2013, 01:06
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 09.11.2013, 20:03
nur mal so ganz nebenbei... - olit(R), 09.11.2013, 20:08
nur mal so ganz nebenbei... - simi7(R), 09.11.2013, 20:40
nur mal so ganz nebenbei... - olit(R), 09.11.2013, 20:52
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 09.11.2013, 23:22
nur mal so ganz nebenbei... - HDT(R), 10.11.2013, 09:23
nur mal so ganz nebenbei... - olit(R), 10.11.2013, 12:10
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 12:29
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 09:44
nur mal so ganz nebenbei... - olit(R), 11.11.2013, 10:09
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 10:22
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 11.11.2013, 11:53
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 12:28
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 11.11.2013, 13:11
und was passiert wenn ... - herder, 11.11.2013, 13:38
und was passiert wenn ... - herder, 11.11.2013, 13:49
und was passiert wenn ... - herder, 11.11.2013, 14:22
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 13:51
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 11.11.2013, 14:32
nur mal so ganz nebenbei... - hws(R), 11.11.2013, 14:32
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 11.11.2013, 14:51
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 11.11.2013, 15:10
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 17:31
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 11.11.2013, 17:34
Flackerfrei mit Glimmstarter - herder, 11.11.2013, 17:38
Flackerfrei mit Glimmstarter - xy(R), 11.11.2013, 22:00
Flackerfrei mit Glimmstarter - bigdie(R), 12.11.2013, 05:51
Flackerfrei mit Glimmstarter - xy(R), 12.11.2013, 09:19
Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. - herder, 12.11.2013, 07:52
Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. - bigdie(R), 15.11.2013, 05:52
Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. - herder, 15.11.2013, 09:31
Flackerfrei mit Glimmstarter. Grundlagen dazu. - bigdie(R), 15.11.2013, 09:42
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 11.11.2013, 15:15
nur mal so ganz nebenbei... - bigdie(R), 11.11.2013, 17:24
nur mal so ganz nebenbei... - Gerd(R), 13.11.2013, 20:57
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 11.11.2013, 10:36
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 10.11.2013, 12:37
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 12:52
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 10.11.2013, 12:57
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 14:17
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 09.01.2014, 12:46
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 09.01.2014, 13:15
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 09.01.2014, 13:36
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 09.01.2014, 13:52
nur mal so ganz nebenbei... - Gerd ., 10.11.2013, 14:58
nur mal so ganz nebenbei... - xy(R), 10.11.2013, 16:44
nur mal so ganz nebenbei... - tobix, 11.11.2013, 18:45
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 10:14
nur mal so ganz nebenbei... - HDT(R), 10.11.2013, 10:40
nur mal so ganz nebenbei... - herder, 10.11.2013, 11:41
EFS600 - herder, 12.11.2013, 14:51
EFS600 - herder, 12.11.2013, 14:57
EFS600 - herder, 12.11.2013, 15:13
EFS600 - herder, 12.11.2013, 15:56
EFS600 - tobix, 12.11.2013, 18:19
EFS600 - Torro(R), 12.11.2013, 18:57
EFS600 - tobix, 12.11.2013, 19:15
