LTSpice und Logikgatter (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 07.11.2013, 21:43 Uhr
» » Die Logik-Gatter in der LTSpice Simu ...
» Hier haben wir es aber vermutlich mit PSpice und nicht LTspice zu tun!
Nun ja, -- gemäß dem S-Plan holt er sich das Pspice-lib in
die Schaltung rein.
So dachte ich auch gleich an ein Mix von beiden.
Daher bin ich auch sicher, dass er von vornherein noch nichts angepasst hatte.
» Ob es sich da gleich verhält?
Meiner Ansicht sollte dahin gehend auch angepasst werden.
Aber leider ist diese Pspice-lib für uns einsehbar.
» Verzögerungs- und Setup-Zeiten sowie Versorgungsspannung und Schaltlevel
» lassen sich übrigens per Parameter für die entsprechenden Gatter
» einstellen.
Wenn schon mal der Grund-Plan stimmen würde, könnte man besser
zu helfen beginnen, bzw. auch gleich anders reagieren.
» Ja, Versorgungsspannung für Logikgatter aus einem AC Signal zu nehmen, geht
» natürlich nicht.
.. eben, deshalb schon mal.
Und auch im Hinblick auf TE's Gedanken, wie, bzw. welche Teile er verwenden 'will.
» Ich vermute auch, daß wir nicht alle Vorgaben des Lehrers übermittelt
» bekommen haben.
Tja, ja, daher wirds wieder ein Step by Step Posting im Thread.
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 19:18
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - hws(R), 07.11.2013, 20:08
Dimmer mit 12 V AC starke Probleme - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 20:21
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:02
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:42
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 21:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 21:30
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 07.11.2013, 21:47
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 07.11.2013, 22:02
PC10F206 und Lampensteuern - geralds(R), 07.11.2013, 22:10
PC10F206 und Lampensteuern - hws(R), 07.11.2013, 23:38
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:33
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 09:27
LTSpice und Logikgatter - tobix, 08.11.2013, 10:55
LTSpice und Logikgatter - Altgeselle(R), 08.11.2013, 11:47
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 08.11.2013, 12:25
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 14:55
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 18:05
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:34
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 18:50
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:33
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 20:01
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 12.11.2013, 19:02
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:11
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 12.11.2013, 19:50
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 13.11.2013, 08:32
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 16.11.2013, 12:52
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 16.11.2013, 15:31
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:43
LTSpice und Logikgatter - Raggygandalf(R), 17.11.2013, 12:44
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 17.11.2013, 16:16
LTSpice und Logikgatter - tobix, 12.11.2013, 18:06
LTSpice und Logikgatter - geralds(R), 07.11.2013, 22:06
LTSpice und Logikgatter - hws(R), 07.11.2013, 23:44
