OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V (Elektronik)
verfasst von Tom E-Mail, 06.11.2013, 11:39 Uhr
Der OPV ist natürlich ein LM1485N, der MCP ist der DAC.
Beschaltet ist er so :
Die beiden Widerstände jeweils 4,7K.
» hi,
» Idee: das Teil schwingt unkontrolliert.
» Forderung: stell mal einen Schaltplan ein..
» und ein Foto Deines Aufbaus / Layout...
» Damit ist es möglich nach den Ursachen zu forschen.
» Gruß
» Ralf
» » Ich war ja schonmal hier, wegen der OPV Geschichte und hab das Problem
» » halbwegs im Griff. Nochmal zur Situation:
» » Arduino Mega2560 steuert einen DAC, der auch brav von 0-5 Volt ausgibt.
» Der
» » MCP4921 als OPV gibt aber zwischen 0 und ca 1,8 Volt konstant 3,87 Volt
» » aus. Über den 1,8 V gibt er brav die Werte bis 10 Volt aus...
» » woran kann das liegen ?
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 11:09
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - cmyk61(R), 06.11.2013, 11:14
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 11:39
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - olit(R), 06.11.2013, 11:58
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - xy(R), 06.11.2013, 12:55
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 13:24
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - xy(R), 06.11.2013, 13:47
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - olit(R), 06.11.2013, 13:52
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - xy(R), 06.11.2013, 14:41
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 14:49
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - xy(R), 06.11.2013, 14:53
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Tom, 06.11.2013, 16:36
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - Offroad GTI(R), 06.11.2013, 18:19
negative U mit Konverter basteln - geralds(R), 06.11.2013, 15:34
negative U mit Konverter basteln - Tom, 07.11.2013, 07:53
negative U mit Konverter basteln - bigdie(R), 07.11.2013, 11:26
negative U mit Konverter basteln - hws(R), 07.11.2013, 15:31
negative U mit Konverter basteln - bigdie(R), 07.11.2013, 15:58
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - hws(R), 06.11.2013, 16:19
OPV reagiert an DAC erst ab ca 1,8 V - cmyk61(R), 07.11.2013, 08:36
