Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output (Elektronik)
verfasst von D.T.Schneiderlein(R), 05.11.2013, 10:56 Uhr
» Mit einem VDR könnte es knapp werden - Abstand Ub zu
» "clamping voltage"- . Nimm eine Suppressordiode.
Okay, hab ich kapiert.
» Das Diagramm zeigt die Spannung zwischen Gate und Masse.
» Sie ist nicht gleich der Spannung Ugs am MOSFET.
Okay. Ich hab mal die Transistoron durch welche vom Typ IPB072N15N3 (150V, 100A) ersetzt. Die sollten das eigentlich mitmachen und haben auch noch Reserve.
» Hast du die Funktionsweise der Schaltung verstanden?
Mitnichten. Höchstens einen kleinen Bruchteil. Ich habe nur rudimentäre Elektronikkenntnisse.
» LTSpice simuliert nur das Zusammenwirken der Bauteile.
» Das Layout, welches einen erhebliche Einfluss auf die
» Funktion der Schaltung hat, wird nicht erfasst.
» Hast du schon mal einen Schaltregler aufgebaut?
Nein Habe ich nicht. Gibt es denn was spezielles zu beachten außer dass die Stromführenden Leiterbahnen möglichst kurz und entsprechend dimensioniert sein müssen?
» In deiner Schaltung fehlt noch der Kondensator und
» das EMV-Filter für die Eingangsspannung.
Kondensator nur am Eingang oder auch am Ausgang? Ich glaube wie der Kondensator am Eingang berechnet wird steht im Datenblatt. Da setz ich mich später nochmal ran.
EMV-Filter musste ich googeln, erhalte aber alle möglichen Bauteile als Suchergebniss. Könntest Du das nochmal konkretisieren?
» Schau' das Datenblatt mit den enthaltenen Applikationen
» genau an.
Hab ich gemacht. Verstehe aber an so mancher Stelle nur Bahnhof. Ich werde
» Ansonsten: viel Glück, tapferes Schneiderlein! ;-)
Danke. Endlich versteht mal jmd. meinen Nickname
D.as T.apfere Schneiderlein ;-)
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 03.11.2013, 21:40
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 03.11.2013, 22:17
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 04.11.2013, 08:46
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 04.11.2013, 09:56
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 05.11.2013, 10:56
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 05.11.2013, 21:49
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 08.11.2013, 22:10
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 26.11.2013, 17:59
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 26.11.2013, 18:33
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 29.11.2013, 23:22
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 09:23
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 09:26
