Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 04.11.2013, 09:56 Uhr
» Vielen Dank für Eure schnelle Hilfe. Ich habe in der Simulation die max.
» Eingangsspannung verwendet. Real habe ich eine Eingangsspannung von
» höchstens 70V. Also 30V Reserve. Evt. verbaue ich noch einen Varistor um
» Spannungsspitzen abzufangen. Ansonsten sollte ich bei 30V Reserve
» eigentlich keine Absicherung mehr benötigen, oder? (Ansonsten
» Thyristor-Crowbar)
» Die Bauteile auf die nötige Spannungs- und Stromfestigkeit zu überprüfen
» ist ein sehr guter Hinweis, besonders bzgl. der Transistoren. Ich werde
» später gleich mal einen Ersatztyp raus suchen. Dazu aber noch eine Frage:
» Ich messe in der Simulation am Gate von Q1 (also am TG-Ausgang von U1)
» Spannungen von bis zu 110V (siehe Grafik). Wie kann das sein?. Dann
» bräuchte ich ja einen Mosfet mit 110V Gate-Spannung. Sowas gibts doch gar
» nicht, oder?
Mit einem VDR könnte es knapp werden - Abstand Ub zu
"clamping voltage"- . Nimm eine Suppressordiode.
Das Diagramm zeigt die Spannung zwischen Gate und Masse.
Sie ist nicht gleich der Spannung Ugs am MOSFET.
Hast du die Funktionsweise der Schaltung verstanden?
LTSpice simuliert nur das Zusammenwirken der Bauteile.
Das Layout, welches einen erhebliche Einfluss auf die
Funktion der Schaltung hat, wird nicht erfasst.
Hast du schon mal einen Schaltregler aufgebaut?
In deiner Schaltung fehlt noch der Kondensator und
das EMV-Filter für die Eingangsspannung.
Schau' das Datenblatt mit den enthaltenen Applikationen
genau an.
Ansonsten: viel Glück, tapferes Schneiderlein! ;-)
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 03.11.2013, 21:40
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 03.11.2013, 22:17
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 04.11.2013, 08:46
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 04.11.2013, 09:56
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 05.11.2013, 10:56
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Altgeselle(R), 05.11.2013, 21:49
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 08.11.2013, 22:10
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 26.11.2013, 17:59
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 26.11.2013, 18:33
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - D.T.Schneiderlein(R), 29.11.2013, 23:22
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 09:23
Spannungswandler mit lt3703 - bis 100V Input - 14,4V Output - Offroad GTI(R), 30.11.2013, 09:26
